Mischpulte hintereinander schalten.
  • tufkanf
  • 18. August 2006 um 14:23
  • Geschlossen
  • tufkanf
    kann ich irgenwie Mischpulte hintereinander Schalten.
    Wenn ja gibts da bestimmte Ausgänge, kann ich mit Chinch out auf nen In eingang am Mischpult gehen. ?
    Was muss ich hierbei beachten.
    Gruß Nils.
  • dasich
    • 18. August 2006 um 15:35
    Ja kann man.
    Du gehst einfach aus dem Ausgang von Pult 1, der normaler Weise dann zur Endstufe geht, also Mainout in zwei Lineeingänge von Pult zwei und behandelst diese bei Routen usw. wie z.B. einen CD-Player.
    Problem kann hier nur der Pegel machen. Pult 1 kann die Eingänge von Pult 2 recht schnell übersteuern.
    Da du von Cinch Ausgängen gesprochen hast, gehe ich jetzt mal davon aus, das keine Kopplung der Auxwege für Monitor und Effekte gebraucht wird, denn das ist dann zwar auch kein Problem aber ist mir jetzt zu viel zu schreiben. Ich unterstelle jetzt mal, dass es sich um DJ Pulte handelt. :oops:
    Falls doch, einfach nochmal posten.
    Es grüßt der Stephan
  • tufkanf
    • 18. August 2006 um 16:08
    es ist nen dj pult,
    damit ist die frage dann auch schon beantwortet.
