  5. Licht
Probleme mit Trusshöhen in Wysiwyg
  • anderl
  • 20. August 2006 um 12:37
  • anderl
    ich habe ein Problem mit den Trusshöhen in Wysiwyg.
    Also ich zeiche ein Rigg in der Ansicht von oben auf Höhe 0 um es dann nach der Gruppierung nach oben zu heben. Mein Rigg besteht aus mehreren 4 Punkt Traversen mit 2 m länge. Diese setzt ich zum Rigg zusammen. Wenn ich nach der Fertigstellung dann das Rigg in der 3 D Ansicht anschaue, sind die Traversen mal Höher mal tiefer, obwohl ich aber nur auf einer Ebene gezeichnet habe??!!?
    Mache ich da irgenwas falsch??
    MFG Anderl
    Irgendwann geht immer ein Licht auf!!
  • kennysch
    • 20. August 2006 um 20:38
    Drücke bevor du die Truss einfügst die Tab-Taste, um die Fehldende Koordinate (also die nicht sichtbare Koordinate) einzugeben oder zu überprüfen.
    Außerdem empfehle ich den "Assembly"-Button (sieht aus wie eine Schraube mit Mutter dran) anzuklicken. Mit der Assembly-Funktion dockt die Truss nämlich automatisch an das bestehende Rigg an.
    Wichtig ist auch, dass du das beides machst, bevor du in der Libary die Truss auswählst. Ansonsten behält er nämlich die beiden Einstellungen (also die Fehlende Koordinate und Assembly) nicht dauerhaft bei, sondern wendet diese nur für ein einziges Traversestück an.
    Grüße,
    Fabian
  • anderl
    • 20. August 2006 um 21:24
    Hallo Fabian,
    jetzt ist das setzten der Truss ja Kinderleicht!! Ja wenn man das immer von Anfang an wüsste??!?
    Vielen Dank für Deine Hilfe!!!
    Gruß Andreas
