10" -Eminence-Frage
  • Andi44
  • 29. Januar 2003 um 13:55
  • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 14:53
    Au Mann!
    Ja, das ist echt verwirrend, wenn ich jetzt doch den Delta10 nehme , dann fehlen mir 100 Watt pro Seite!
    speffik: und ich hab jetzt gedacht, daß ich jetzt total daneben liege..
    habe doch immer gesagt, daß ich lieber ein paar reserven habe bei meinen 2 mal 250 Watt sinus....
    Wenn das so weiter geht, dann werde ich gleich mal zum Conrad gehen und die neuen "Billig PA Imitate" von SPEAKA holen , weil die auch einen
    RIESEN-MAGNETEN haben. kann man bei den Preisen nicht viel falsch machen denke ich!
    Aber jetzt mal zurück zu meiner Frage: Was ist besser? in ein geschlossenes Gehäuse oder doch Bass_reflex, und wenn Bassreflex, auf welche Frequenz abstimmen, weil sie ja ab ca. 120 Hz eingesetzt werden sollen!Wenn ich ein Beispielgehäuse simuliere mit z.B. 25 litern und 100 Hz abstimmung kriege ich nen Riesenbuckel.Soll das so sein?
    Danke!
    Andi44
  • TheRogue
    • 30. Januar 2003 um 14:56
    nochmal dazu was JF dir sagen möchte:
    ein Speaker zieht keine Leistung!!!!! sie wird ihm zugeführt!
    Der Speaker weiss nicht, ob er 100 oder 300 W verträgt. Wenn du ihm so oder so saubere 150 Watt zufügst, wird dir der 100 W Speaker auf jeden Fall eher verrecken als der 300 W, der aber höchst wahrscheinlich wesentlich besser vom Klang sein wird.
    Bloss weil auf einem Speaker 300W draufsteht, musst du sie ihm noch lange nicht geben, was zwingt dich dazu?
    CU Stefan
  • Wolfgang
    • 30. Januar 2003 um 15:15
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (15. Februar 2005 um 03:37)
  • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 16:07
    TheRogue:
    Ein Speaker zieht keine Leistung!!!
    Das glaub ich nicht ganz, da ein Speaker seine Impedanz Frequenzabhängig verändert, da muss ein Amp teilweise bei unmöglichen Phasenwinkeln einen hohen Strom liefern.Ich meine wenn man viele Speaker an einen Ausgang hängt, so daß man auf 0,5 OHM kommt,dann wird der Amp viel eher clippen,es sei denn er kann das locker mitmachen.Aber das gibts im PA Bereich wohl nicht?!?
    Im Car Hifi Bereich gibts solche AMPS, die das können und Ihre Leistung immer wieder verdoppeln (Rockford Fosgate oder Brax).
    Also entziehe ich dem Amp mehr Leistung,wenn ich mit der Impedanz runtergehe, oder?
    Klärt mich bitte auf, falls ich mich irre!! lern gern dazu :wink:
    und wie siehts nun mit Reflex oder geschlossen aus?
    Besten Dank!
    Andi44
  • JF
    • 30. Januar 2003 um 16:12
    Und was hat das mit 100W oder 300W Belastbarkeit zu tun?
    Die Impedanz des Speakers bleibt gleich, er verkraftet nur höhere Signalpegel -> mehr Ströme -> viel mehr Leistung.
    U=R*I
    P=U*I
    JF
  • TheRogue
    • 30. Januar 2003 um 16:20
    Nein IMHO nicht, ein Speaker (oder mehrere) kann nichts ziehen, er ist im Endeffekt ein mehr oder weniger komplizierter Widerstand, der durch den Verstärker mit einer gewissen Leistung versorgt wird. Die Endstufe liefert dann je nach Frequenz und dem da anliegenden Widerstand bei einer anliegenden Spannung einen bestimmten Strom.
    Deshalb weiss der Speaker aber immer noch nicht, wieviel Leistung er verträgt, oder :wink:
    Das einzige, wo der Speaker selbst aktiv eingreift, sind durch die Spulenbewegung entstehende Induktionen.
    Diese 0,5 Ohm Amps sind aber wirklich nur im Auto zu irgendetwas zu gebrauchen, der Dämpfungsfaktor ist selbst bei kurzen, dicken Kabeln sehr gering, aber für einen lauten Pfurzzzzz reicht das, für ein gutes Klangerlebnis eher weniger.
    CU Stefan
  • Uwe 1
    • 30. Januar 2003 um 16:26
    Hi Andi 44,
    Dein problem mit br oder closed: Google nach Win ISD, zuppe Dir die alpha pro-Version runter, gebe die Chassisdaten ein, Moment Beta 10 iss glaub ich schon drin und simuliere. Kannste richtig schön spielen und bekommst zumindest Anhaltspunkte, wo´s lang gehen sollte :)
    Obwohl das auch verwirren kann :o siehe Thread WinISD
    Weitere Freeware BassCad, ebenfalls nicht schlecht aber gewöhnungsbedürftig.
    Übern Daumen kannst Du aber annehmen, dass sich alle diese Chassis, die hier im gespräch waren in br wohler fühlen.
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 16:33
    Na, da geb ich Dir natürlich recht,daß ein Speaker nicht weiss , was er verträgt (an Leistung) das ist klar!
    Aber evtl. mal so gesehen. Ein schlechter AMP wird schneller clippen als ein richtig guter AMP.Mein AMP ist wohl eher schlecht, da ich ihn mal selbst gebaut hatte,vor 8 Jahren.
    Der macht also bei 8 OHM 2 mal 250 Watt und an 4 Ohm 2 mal 360 Watt.
    Dieses habe ich an einen FESTWIDERSTAND mit 500 Watt gemessen.Aber ein Lautsprecher verhält sich ja anders als ein festwiderstand, da er ja wie Du auch beschrieben hast , mit der Spule...Induktion.. etc.
    Also kann das keine zuverlässige RMS-ANGABE sein.
    das Schaltungsdesign ist aus mitte der siebziger (Siemens).
    Daher suche ich doch bloss einen Speaker (wie damals der EM15-100), wo ich den AMP nicht mit überfordere und dennoch extrem laut kam.
    Ich überlege,ob ich pro Box evtl. 2 beta 10 nehme.dann liegt es in einem guten Bereich,und Pegel habe ich dann auch mehr.
    Ich habe immer schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ein Amp zu wenig Leistung hat.Klemmt doch mal einen 18 Zoll Bass an einen Kompaktanlagenverstärker an, klingt ziemlich scheusslich,weil der ja noch viel früher clippt.
    ..und wie siehts aus bei 10" Tops? wo Tuningfrequenz ? weil ja erst bei 120Hz einsatz ist ne FB von 70 HZ doch schwachsinn , oder?
    Andi44
  • martin
    • 30. Januar 2003 um 16:39
    Es ist voellig wurscht was das Chassis aushaelt.
    Das ist doch ein rein psychologisches Problem, weil 300W draufsteht will man ihm die auch goennen. Tu einfach so, als wuerden da 100W draufstehen und alles ist OK. Der 150W Amp ist und bleibt ein 150W Amp, auch wenn am Chassis 1500W stehen.
    CU
    Martin
  • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 16:49
    naja ich meinte ja, daß es besser klingen würde wenn der AMP 10 % mehr Power hat als 90% zuwenig.
    Also , dann vertrau ich Euch einfach mal :wink: und nehme den GAMMA.
    Lauit winisd - vorschlag ca. 53 liter Reflex und 60 HZ Tuningfrequenz.
    Maht 60 Hz überhaupt sinn wennich sie doch erst ab ca.120 Hz einsetzen möchte?
    Besten Dank nochmal für die grosse Beteiligung :P
    Andi44
    Ach ja: laut simmu ist der Beta10 lauter :oops:
  • Wolfgang
    • 30. Januar 2003 um 16:54
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (15. Februar 2005 um 03:34)
  • JF
    • 30. Januar 2003 um 17:18
    • #32
    Wehr dich nicht, ist ja nicht sooo schwierig zu verstehen. Mein letztes Posting hier.
    Und deshalb klingts mit dem 5W Speaker besser?
    Welcher SPEAKER wird länger halten, der 18Zoll PA Bass oder der 5W Speaker?
    Jetzt geschnallt?
    JF
  • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 18:46
    • #33
    okay , ich geb mich geschlagen!
    aber n 5 watt speaker? naja!
    wie isses denn nu mit der tuning frequenz?
    andi44 derwohldochjetztdelta10nimmt :P
  • audio-zenit
    • 30. Januar 2003 um 19:01
    • #34
    Zitat von "Wolfgang"
    Mal unter Feunden: Meinen Delta 10 möchte ich aber auch nicht wirklich dauernd die besagten 300 oder so Watt aufbürden...
    Trau mich einfach nicht...
    Der Delta 10 läuft bei uns seit 5 Jahren in einem 2x10" Horntop mit einer QSC MX 2000 ( 2x650 W RMS ) völlig unproblematisch bis ins Clipping.
    Gruss Jürgen
  • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 20:14
    • #35
    Hi!
    Ich nehm jetzt den Delta10!!!
    Der lässt sich schon in 20 liter Kisten einsetzen.
    Dann würde ich ihn auf 70 Hz abstimmen.
    MEine Frage: MAcht das überhaupt Sinn (die 70Hz FB), wenn der Speaker erst ab 100Hz oder 120Hz anfangen soll zu spielen??
    Bittte helft mir damit!!
    Danke!
    andi44
  • speffik
    • 30. Januar 2003 um 20:22
    • #36
    also ich als unerfahrener Selbstbauer tät die Tuningfrequenz im Bereich der Übergangsfrequenz ansetzen.
    In deinem Fall also 100 Hz...
    MfG Stephan
  • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 20:26
    • #37
    Danke!!
    Wohler währe mir schon wenn das auch ein
    "erfahrener Selbstbauer" bestätigen könnte :P
    Besten Dank für Eure Hilfe und vor allem für Euer VERSTÄNDNIS!!!!
    Andi44
  • speffik
    • 30. Januar 2003 um 20:40
    • #38
    vielleicht meldet sich noch einer zu Wort. Der würde mit seiner Aussage gleich zwei Neulinge beglücken...
    MfG Stephan
  • Wolfgang
    • 30. Januar 2003 um 20:45
    • #39
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (15. Februar 2005 um 03:35)
  • Wolfgang
    • 30. Januar 2003 um 20:53
    • #40
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (15. Februar 2005 um 03:36)
