10" -Eminence-Frage
  • Andi44
  • 29. Januar 2003 um 13:55
  • speffik
    • 30. Januar 2003 um 21:13
    • #41
    Nen 10" als Fullrange?! Ich möchte meinen HK PR-112 schon niemandem Fullrange zumuten.
    Ich war aber auch schon immer für Satellitensysteme, ohne Sub's geht gar nicht... :roll:
    MfG Stephan
  • pm-acustics
    • 30. Januar 2003 um 21:25
    • #42
    HI,
    nochmal zum Eminence Delta 10:
    Wir nutzten diese auch in sehr kompakten und hochabgestimmte 15 Liter Tops mit dem kl. BMs Treiber am SST- Adam Hall Horn.
    Als Subs laufen Beyma 15 G400 mit.
    Sind jetzt seit mehreren Jahren im "Freien" Verleich on the road.
    Keine Ausfälle und für das was sie kosten auch einen guten Sound.
    Geamped werden sie mit ca. 300 Watt > 110Hz.
    Die Weiche mit dem Eminence Tweeter wird wohl noch etwas Arbeit verursachen. Wenn Du auf dem Tops richtig Gas geben möchtest, dann ist wohl eher eine Trennfrequenz um die 4-5 Khz angesagt.
    Damit wird der Delta-10 wie auch fast alle erhältlichen 10"ler ihre liebe Not haben......
    Grüßle
    Sven
  • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 21:33
    • #43
    Hi!
    Da Du das thema Weiche ansprichst,
    was ist von der LinkDynamics zu halten Trennfrequenz 5000hz und 12/18dB soll kurzzeitig 500 Watt abkönnen und dauerhaft 300.
    Die soll 39 Teuros das Stück kosten.
    Ist die Okay, oder gibts da günstigeres für mich um meinen EAPT-150 mit dem Delta 10 zu verkuppeln?
    Danke!
    Andi44
  • pm-acustics
    • 30. Januar 2003 um 21:54
    • #44
    Hi!
    Danke!
    Andi44
    Um es ganz deutlich zu sagen:
    Wenn es gut funktionieren soll, dann wird keine Fertigweiche funktionieren !!!
    Ohne Erfahrung und Messystem ist die Sache sehr kompromissbehaftet !!!
    Genau diese "Hobbykonstruktionen" verhelfen auch Eminence zu Weltruhm...............
    Event. findest Du jemanden im Forum der Dir mit Rat und Tat zur Seite steht und eine Weiche für die Kombie entwickelt.
    Ich würde den Delta spätestens bei 3 Khz trennen und damit hast Du mit dem Tweeter von Eminence halt ein "Problem".
    Grüßle
    Sven
  • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 22:00
    • #45
    naja,
    ist ja nur für private Zwecke!
    Die Leute, die diese Speaker hören werden, sind welche die nur sowas wie PIONNER,PHILIPS,SCHNEIDER,SONY etc kennen.
    Also wirds Eminece nicht schaden, daß ich die WEiche nehm! :P
    Andi
    • 30. Januar 2003 um 22:04
    • #46
    andi 44
    kauf beim Audiozenitler nen 10" und so ein APT horn.
    der hat da glaube ich sogar ne passende weiche für.
    nur so ein tipp am rande.
    wenn du lehrgeld bezahlen willst, dann gehste hatl zu AH
  • audio-zenit
    • 30. Januar 2003 um 22:06
    • #47
    Mit einer 5kHz-Standardweiche wirst Du Schiffbruch erleiden.
    Ich kann Dir bei Bedarf mit einer Fertigweiche für den APT 150 weiterhelfen.
    Gruss Jürgen
  • pm-acustics
    • 30. Januar 2003 um 22:12
    • #48
    Besten, dank !!!
    Ich hoffe er nutzt die Chance....
    Grüßle
    Sven
  • Andi44
    • 31. Januar 2003 um 11:22
    • #49
    Hi!
    Okay! WiE SIehts denn aus mit dem Preis?
    ODer hab ich das falsch verstanden, mit dem weiterhelfen?
    Also selbst bauen würde ich auch hinkriegen,wenn sich das lohnt, kenne die Preise für Spulen , kondensatoren und widerständen nicht so recht!
    Andi44 dergerndiechancenutzenwill :P
