Habe in der Suche nichts entsprechendes gefunden:
Was sind vor und nachteile von passiven und aktiven DI Boxen? Sie machen im Grunde alle das gleiche, nur wo ist der Unterschied?
Richtig, im Grunde machen sie das Gleiche.
Nur Aktive DI Boxen werden zusätzlich zur Symmetrierung auch zur Impedanzkorrektur, hochohmiger Ausgänge verwendet.
z.B. Pic Up bei einer Ac-Git.
In einer Aktiven DI Box ist dafür eine kleine Schaltung drin. Die Aktive braucht deshalb im Gegensatz zu einer passiven entweder eine Batterie oder Phantom aus dem Pult.
Aktive sind deutlich teurer und für gut 85% aller Anwendungen reicht eine passive.
Es gibt allerdings auch Leute, die behaupten, dass eine aktive deutlich besser klingt.
Und nein ich gehöre nicht dazu.
Wenn man überhaupt bei DI Boxen von Klang reden kann, dann evtl. nur bei so Sonderschaltungen wie z.B. hinterm Key Submixer. Wenn man da eine DI Box verwendet, sollte der Trafo darin schon Pegelfest sein. Dieser kann sonst in die Sättigung kommen und das klingt dann schon besch%&$§
Das bedeutet aber schon es handelt sich um eine extrem schlechte DI Box.
Habe hier beim t eine passive gefunden, die eben (wie in meinem anderen Beitrag) Rearpanel Input und Frontpanel Output bietet und aus Unsymmetrisch Symmetrisch macht:
http://www.thomann.de/de/tracks_tdi4.htm
Ist für DJ PC (4 Ausgangskanäle).
Ja dann Glückwunsch zum Fund.
:shock: Und was willst du uns jetzt damit sagen?
Zitat von "Mike J."
(...) wie in meinem anderen Beitrag (...)
Zitat von "PROFIL VOM FORUM"
99
[0.02% aller Beiträge / 0.24 Beiträge pro Tag]
Alle Beiträge von Mike J. anzeigen
Nö die les ich jetzt nicht alle
Also nur mal Nebenbei: Das Teil auf deinem Link hat die Eingänge vorne.
Lustig finde ich auch, wenn man aufs Bild klickt für eine große Ansicht, kommt ein anderes Gerät
Jaja so sind die T´s
Ach so um ein wenig auf deiner Frage rum zu spekulieren: Ja das Teil wird funktionieren, wird einen Groundlift und einen Pad haben und somit deinen Anforderungen genügen.
Mein Beitrag: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=54949
Das vorne sind doch Ausgänge [Male Buchsen]. Eingänge sind Female Buchsen, siehe hier:
obwohl, dann geht auch sowas: http://www.thomann.de/de/behringer_di4000_ultra_di_pro.htm
gibts da auch was Preiswertes nicht von Behringer was so halbwegs funzt. Mich stört nur das "Behringer" im Rack. Nochmal zur Erinnerung - es ist nur ein DJ PC und kein Recording Rack.
