  5. Video und Konferenztechnik
3xin auf 1xout Lösung gesucht
  • stagecrew sasse
  • 21. August 2006 um 12:53
  • stagecrew sasse
    Hallöchen,
    ich also ungebildeter Video Mensch, suche für eine kleine Festinstallation ein günstige Lösung. Ziel ist es, 1 DVD Player, 1x Videorecorder und 1x Lap Top Signal (für Power Point o. ä.) auf eine "Black Box" zu führen, diese dann für das jeweilige Signal frei zu schalten und ein Kabel zum Beamer legen zu können.
    Gibt es sowas? Wenn ja, genaue Bezeichnung? Preis? Und Händler?
    Möchte mich schon im voraus für eure Hilfe bedanken.
    Mfg
    Sasse
  • planaplatscha
    • 21. August 2006 um 17:04
    Für einen DVD-Player und einen Videorecorder kann man einen einfachen Switch nehmen.
    z.B. http://www.extron.de/product/product.asp?id=msw4v&subtype=12
    Das wäre dann die FBAS Lösung. Gibts auch für Y/C.
    Das mit dem Notebook geht im Prinzip genauso (sofern das NB über einen FBAS oder Y/C Ausgang verfügt), allerdings mit deutlichen Qualitätsabstrichen (schlechtere Auflösung, unscharf). Hier wäre eine Verbindung mit RGBHV eher zu empfehlen.
    Grundsätzlich kann man die beiden o.g. Signale auch auf RGBHV wandeln - das ist aber teuer und mit Qualitätseinbußen verbunden.
  • da_user
    • 21. August 2006 um 17:19
    alternative wäre deine Videosignale (DVD + VCR) über so nen Switch, deinen Laptop normal über das RGB-Kabel anschließen.
    Willst du DVD oder VCR am Beamer anzeigen, schaltest du den Beamer auf den Video-Eingang und deinen Switch entsprechend. Willst du deine PP anzeigen, schaltest du den Beamer einfach auf den PC-Eingang um.
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • Micromann
    • 21. August 2006 um 18:18
    es gibt aber auch dvd-player mit nem rgb ausgang . weiß jetzt aber nicht genau welches modell über solche features verfügt
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • planaplatscha
    • 21. August 2006 um 19:02
    Oh jeee...ein Komponenten Ausgang (RGB...oder wie auch immer) ist KEIN RGBHV Ausgang....
    Wie oben schon gesagt...Videoquellen per FBAS oder Y/C und Computer dann getrennt über RGBHV
  • Markus Verza
    • 21. August 2006 um 19:37
    Wieso sollte ein Wandel auf einen Besseren Standart mit Qualitätseinbußen verbunden sein ?
  • Markus Verza
    • 21. August 2006 um 19:38
    Das Problem ist nicht nur das du ein RGBHV brauchst auch stimmen die Frequenzen der Signale nicht überein.
  • planaplatscha
    • 21. August 2006 um 19:40
    Weil bei der Wandlung logischerweise etwas verloren geht?!?!?! Wir sprechen ja hier nicht von High-End Geräten...
  • Markus Verza
    • 21. August 2006 um 19:41
    Das was du machen möchtest ist Möglich kostet aber im 4stelligen Bereich.
    Wenn das dann noch Intreresannt ist such ich dir gerne das passende Gerät raus.
    Die meisten Beamer haben mehrer Eingänge so das du die 3 Geräte mit entsprechenden Kabel direkt an den Beamer anschließen kannst und mit der Beamer FB umschalten kannst.
  • hawkeye
    • 23. August 2006 um 07:40
    Trotzdem wird es Qualitätseinbußen geben. Ist beim scalieren nunmal so.
    Egal ob nun heruf- oder herunterscaliert wird.
    Einfachste und beste Lösung ist quasi die von da_user.
    Noch etwas günstiger:
    Wenn das umschalten mit der FB des Beamers kein Problem darstellt: Alle Geräte direkt am Beamer anschleißen, falls dieser die mögl. bietet. DVD über RGB/HV (da gibts wirklich nen billig DVD-Player, der RGB/HV hat. Aber wie hieß der doch gleich.....)
    VCR über Video, und Laptop über RGB. Wenn man ein qualitativ gutes RGB-Kabel benützt, und der Laptop nen guten Grafikausgang hat, kann man damit durchaus 30m machen.
    Ich hör Musik nur, wenn sie laut ist. (H.Grönemeyer)
  • planaplatscha
    • 23. August 2006 um 20:11
    Meinst Du nicht eher einen DVD Player mit einem sRGB bzw. RGsB Ausgang (was ja in den meisten SCART-Buchsen vorhanden ist) und RGBHV dann doch für das Laptop (denn am VGA Ausgang gibts eigentlich nichts anderes)?
    Videosignale sind das im übrigen alle.
    Also läßt sich jetzt vereinfacht (wenn der Projektor mehrere Eingänge hat), wie oben mehrfach erwähnt, sagen:
    Videorecorder -> FBAS oder Y/C
    DVD-Player -> FBAS oder Y/C
    Laptop -> RGBHV (VGA-Anschluss)
    Wenn nur ein Y/C + ein FBAS vorhanden -> DVD-Player an Y/C, VCR an FBAS.
    Das wäre dann in der Tat die billigste Lösung.
    Falls die Strecke relativ lang sein sollte: das RGBHV Signal über separate Leitungen schicken (mit Peitschen D-Sub 15HD auf 5 BNC) - das geht dann auch über 50+ Meter ohne Probleme.
    Für FBAS ist die Strecke eh kein Problem - geht auch bis 200m bei entsprechendem Kabel und Signal.
  • Hitower
    • 23. August 2006 um 21:13
    Hi
    Habs schonmal geschrieben: Selbst günstige DVD Player haben manchmal einen echten VGA ausgang! Manchmal! Nur was da rauskommt weiß ich nicht genau!
    Hatten probleme einen solchen an einen TFT zu bekommen, da der TFT die Hz-Zahl nicht mochte...
    Ich würde es auch so versuchen:
    Videorecorder -> Video oder S-Video (bis 5m)
    DVD-Player -> Video oder S-Video (bis 5m)
    Notebook -> VGA
    Bitte aber auch darauf achten: Lieber mal ein Paar Euro mehr in Kabel stecken! Die Augen werden es dir danken!
    Hab schon in neuen Schulungsräumen Kabel gesehen, die gehen garnicht!
    Extron dran und die Sonne geht auf (obwohl 10m länger)
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • planaplatscha
    • 23. August 2006 um 21:28
    Notebook -> VGA
    Hallo Daniel,
    wie kommst Du darauf, dass FBAS oder Y/C nur bis 5m funktionieren???
    Karsten
  • Hitower
    • 23. August 2006 um 21:44
    Hi
    Video geht weiter...Klaro
    Deshalb steht da Oder ;)
    S-Video geht irgendwann nicht mehr...Wir haben nur Kabel bis 5m...
    Daniel
  • planaplatscha
    • 23. August 2006 um 21:50
    Hi
    Also Y/C (S-Video) geht sehr wohl weiter. Nur eben nicht mit diesen schlimmen Hosiden-Steckern - die Kabel gibt es ja auch nur bis 5m (zumindest habe ich noch nichts anderes gesehen).
    Es gibt aber auch Projektoren bzw. deren Eingangspanels mit Y/C auf zwei BNC-Buchsen - das geht dann sehr wohl weiter weil man vernünftiges Kabel benutzen kann.
    Karsten
  • hawkeye
    • 24. August 2006 um 18:01
    Meinst Du nicht eher einen DVD Player mit einem sRGB bzw. RGsB Ausgang (was ja in den meisten SCART-Buchsen vorhanden ist)...
    Ne, ich meinte schon nen DVD-Player mit nem echten RGB/HV Ausgang. Unglaublich aber wahr...nen Billig-DVDplayer für 30-40€ mit 5 BNC + FBas (VideoChinc), S.Video und Scart.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
