Endstufe unterschiedlich belasten/ untersch. Impedanz
  • steffenK
  • 29. Januar 2003 um 18:12
  • steffenK
    Hi @ all!
    Wusste letztens nicht mehr weiter bzw. war mir selbst unsicher, vielleicht wisst ihr mehr:
    Kann ich an eine Endstufe an den linken Kanal zwei Boxen á 8Ohm parallel geschaltet (also 4Ohm) und an den rechten Kanal EINE Box á 8Ohm hängen, ohne dass die Endstufe verrückt spielt? Ja, wenn sie 2 getrennte Verstärkerkreise hat??
    Die Endstufe ist 2Ohm-stabil.
    Hoffentlich wisst ihr weiter.
  • 2Fanatic
    • 29. Januar 2003 um 19:23
    Warum willst du das überhaupt machen klingt irgendwie blödsinnig ich stell rechts und Links immer das gleiche hin und das ist auch gut so dann muß man sich seuche fragen gar nicht stellen obwohl es technisch sicherlich bei getrenten Kanälen geht.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • AMLB
    • 29. Januar 2003 um 21:19
    Klar geht das! Wir nutzen eine alte Yamaha P2500. Den einen Kanal für DJ-Monitoring (EV FM 1502 > 8 Ohm), den anderen für Backgroundboxen in Nebenräumen (4 x HK PS12/2 > 2 Ohm). Seit 2 Jahren völling problemlos (.. :D .und das bei Yamaha. :D ..)
  • steffenK
    • 29. Januar 2003 um 23:24
    So in die Richtung war es wohl gedacht: einen Kanal mit 2 Boxen belegen für den Hauptraum und einen Kanal mit einer einzelnen für nen Nebenraum. Dann kann man an einem Mischpult mit 2 Mainfadern (1x rechts und 1x links) die Lautstärke schön unterschiedlich regeln. Und solange es die Technik bringt, warum nicht. Für die BEdürfnisse, wo das zum Einsatz kommt, reicht das aus (kleine Vereinsfeste im Vereinshaus).
  • AMLB
    • 30. Januar 2003 um 08:16
    Ja, so ähnlich! Wir nutzen einen Rodec Mixer mit 3 Ausgängen (1 x Dancefloor/7 KW Endstufenrack mit HK LP; 1 x eine halbe Yamaha P2500 für DJ; 1 x die andere Hälfte für Background). Background und DJ-Monitoring werden als Mono-Wege zur Endstufe geführt (eigentlich logisch)
  • Audiowerk
    • 30. Januar 2003 um 09:05
    2fanatic: Blödsinnig ist das keineswegs. Etwa bei zwei Monitorwegen und einer Kapelle mit drei Leuten. Der Gitarrist & Sänger steht in der Mitte und bekommt einen eigenen Monitorweg (ein 8Ohm-Monitor am 1. Kanal), die beiden Junx links und rechts teilen sich den zweiten Monitorweg (zwei 8Ohm-Monitore am 2. Kanal). Ich glaube nicht, dass das Beispiel allzu abwegig ist, sondern durchaus häufig in der Praxis auftreten wird. Um's aber mit AMLB zu sagen: Klar geht das. :)
  • Würfel
    • 30. Januar 2003 um 10:49
    Klar ist kein Problem.
    Unsere Amp-racks sind immer so geschalten das Kanal A Bass ist und Kanal B Tops. So belastest du das Netzteil des Amps auch nicht so. Kann dann bischen mehr Dampf für den Bass bringen :lol:
  • f8274
    • 30. Januar 2003 um 10:56
    auf open-airs mit sehr vielen beschallungsarealen fahren wir mit vielen amps diverse boxen an, wobei die einzelkanäle andere aufgaben übernehmen (grillplatz, hauptbühne, monitor sängerin, monitor band, monitor redner, platzbeschallung hintergrund). da hängen wir auch mal 4 boxen DAS 15 an einen, und nur 1 Box an den anderen kanal dran, einfach weil die aufgaben unterschiedlich sind, und ich nicht zweimal 120m dinstanz überbrücken möchte, also 1x 4 an einem strang!
    funzt mit den bewährten jbl/qsc mx-amps wunderbar.
