Schwingspule zentrieren?
  • vondralbra
  • 23. August 2006 um 08:23
  • vondralbra
    Servus,
    wie zentriere ich die Schwingeinheit eines Hochtontreibers, welcher keine selbstzentrierenden Elemente wie Zapfen etc. aufweist, am besten?
    Bislang habe ich die Pi mal Daumen Methode angewand, möchte aber dazulernen und es zukünftig besser machen. Nur wie prüfe ich die Zentrierung bereits beim Einbau am besten und wie führe ich sie aus?
    Wie genau muss man überhaupt sein? Reicht ein Nichtberühren der Polplatten, ist ein leichte Dezentrierung vielleicht sogar wünschenswert?
    SG
    Armin
  • fschleif
    • 23. August 2006 um 10:38
    Aus dem Bauch würde ich dagen, dass sich das nicht so pauschal beantworten lässt. Kannst Du sagen, um welchen Treiber es sich handelt und am besten ein paar Photos einstellen?
    Eine absichltiche Dezentrierung stelle ich mir eher suboptimal vor, aus mechanischen, themischen und elektromagnetischen Gesichtspunkten (die Spule "sieht" eben kein homogenes Feld mehr, kann ihre Wärme unterschiedlich abgeben und sollte sich durch nicht zwntrosymmetrische Antriebskräfte leicht verziehen). Das sind aber Vermutungen, vielleicht gibt's jemanden im Forum, der das genauer erläutern kann.
    Frank
  • vondralbra
    • 23. August 2006 um 10:51
    Servus,
    Bilder habe ich keine parat, muss auch nicht, ich suche ja allgemeingültige Einbautipps.
    SG
    Armin
  • tratos
    • 23. August 2006 um 17:43
    Hallo
    Im Notfall mit laufendem Tongenerator
    Gruß Elmar
  • vondralbra
    • 23. August 2006 um 17:53
    Das ist aber auch nur "geht oder geht nicht" Methodik, oder fehlt mir jetzt ein Puzzleteil?
  • deep-house
    • 23. August 2006 um 18:02
    leicht anziehen mit wirklich sauberem sinus, verschiedene frequenzen, verschiedene pegel durchleiern, dann paßt es. auch zwangszentrierungen haben toleranzen. festziehen nochmal prüfen.
    Gruß UweS.
    Gruß UweS.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:25
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
