Bässe wie am besten Stacken
  • Djridu
  • 24. August 2006 um 00:59
  • Djridu
    Habe mich schon des öfteren gefragt, wie ich meine 8 Bässe (ESW1018) am besten stapeln kann damit ich zu dem besten Ergebnis komme... - es ist mir schon klar, dass es sehr stark von den Bedingungen/Gegebenheiten abhängt...
    Gehen wir in diesem Fall von einem Openair aus:
    Ich dachte mir, dass es am besten wäre, wenn man jeweils 2 auf die Seite stellt und 4 in der Mitte auf einen "Haufen". - Doch wie stelle ich die 4 am besten? - mit der Bassreflex/"Hornstummel"öffnung am Boden und alle 4 nebeneinander oder um 180' gedreht - oder jeweils 2 übereinander und daneben die anderen 2, so dass die Öffnungen in der Mitte sind - oder außen?
    Dieses We habe ich die Situation, dass die Bässe nicht in der Mitte platziert werden können - werde also 2 4er Blöcke machen, doch wie stelle ich die Bässe dazu am brauchbarsten?
    Vielen Dank im Voraus
    • 24. August 2006 um 11:38
    wenn du in die tiefe willst mußt du hoch bauen. also 4 übereinander. willst du in die breite müssen sie nebeneinander. wie du sie genau legst (refelx alle lks oder re) macht nichts aus
  • Volker Holtmeyer
    • 24. August 2006 um 11:51
    Das sehe ich aber genau umgekehrt. Eine Aufreihung von Schallquellen bündelt in der Richtung ihrer Aufreihung. Eine Linie vor der Bühne macht die Abstrahlung also nicht etwa breiter sondern schmaler.
    Auch das sehe ich anders. Wenn man die Hornöffnungen so stellt, dass sie quasi ein gemeinsames größeres Horn bilden, verschiebt sich die untere Grenzfrequenz nach unten.
  • Kracky
    • 24. August 2006 um 12:02
    Der ESW1018 ist aber kein Hornbass sonder Bassreflex. In der Openair Situation und bei Discoanwendung würde ich alle mit der Reflexöffnung zum Boden ein Monocluster vor der Bühnenmitte fahren, bei live würde ich das klassische links-rechts Stack vorschlagen wobei ich hier quer legen würde do das alle BR Ports innen übereinander liegen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • bias79
    • 24. August 2006 um 14:02
    Hab gute Erfahrungen mit 4x2 Bässe gleichmäßig über die Breite gemacht.
    Das Thema wurde hier kürzlich recht ausführlich besprochen. Einfach mal suchen.
    Gruß, Tobi
    GHOSTNOTE-SOUND
    • 24. August 2006 um 15:18
    im zweifel mapp online konsultiern und simulieren :wink:
  • vondralbra
    • 24. August 2006 um 15:44
    Bei BR auf Distanzen von 6 m aufwärts ist es fast egal, nur wenn die Entfernung kleiner ist - also z.B. Tanzflächenbeschallung - dann ergibt sich beim Stacking aufeinander eine Grundtonsenke bei ca. 150 Hz. Sollte die Trennung darüber liegen ist es oft besser die Bässe nebeneinander zu stellen, also z.B. 2 nebeneinander am Boden.
    Wenn die Stacks dann seitlich aufgeteilt werden sollte auch eine gewisse Distanz dazwischen sein - ca. 5 m aufwärts.
    Bei entsprechender Raumakustik und der Aufstellung nahe der Wand kommt es dann oft auch auf einen halben meter hin oder her an. 2 m zur Rückwand und 5 m zur Seitenwand sind eher unkritisch, 1,5 m zur Rückwand und 2 m zur Seitenwand bringt dagegen oft fatale Ergebnisse im Grundton.
    Einfach probieren! :D
    SG
  • tufkaklto
    • 24. August 2006 um 22:13
    tag
    FALSCH
    Wieder Falsch
  • wetbf
    • 24. August 2006 um 22:28
    Volker Holtmeyer
    Um wieviel schiebt sich denn die Grenzfrequenz nach unten? Hast du da irgendeine Beispielmessung, z.B. mit vier Kabinetten als Würfel im Vergleich zu einem?
    Können ruhig JBL sein :lol:
    wetbf
  • Volker Holtmeyer
    • 24. August 2006 um 23:30
    Im aktuellen JBL-Portfolio gibt's keine Hörner (ASH6118 mal ausgenommen). :wink:
    Aber ich werd mal schauen, ob ich was finde.
  • megger
    • 25. August 2006 um 02:21
    Also habe mal so ein paar schöne Grafiken der Messungen vom 1018 bezogen auf die verschiedenen Stacking Varianten falls ich mich recht erinere war das beste Ergebnis bei dieser Anwendung:
    Pro seite 4Stück je 2neben und über einander sowie die BR-Öffnungen zu einander.
    Aber ist schon ne ganze Weile her.
    Gruß Daniel
