Mehr Ausgänge 01v96 mit neuer Hardware oder bestehende?
  • thephantom
  • 25. August 2006 um 16:48
  • thephantom
    Hallo.
    Im Grunde reichen für die meisten meiner Jobs die Ausgänge des 01v96 aus (also die 4 Aux + 2 Master). Es kann aber mal passieren, dass man (zwar nicht zwingend notwendig, aber doch schön) zusätzliche Ausgänge benötigt.
    Ich habe an dem Pult insgesamt 24 ADAT Ein- wie Ausgänge. Darüber könnte ich ja noch weitere Ausgänge bereitstellen durch entsprechendes Routing. Nun meine Frage...
    Würdet ihr für solche Jobs einen speziellen Wandler (etwa Behringer) oder einen bereits vorhandenen ALESIS HD24 als DA-Wandler nutzen. Da könnte man ja rein theoretisch das Signal per ADAT rein und direkt auf die Klinkenausgänge geben - und sogar noch 16 Spuren unabhängig aufnehmen per ADAT oder Analog...
    Oder lohnt sich hier der Kauf einer neuen Hardwarelösung speziell für diese Aufgabe?
    michael
  • montesuma
    • 25. August 2006 um 18:47
    ich habe drei Behringer ADA8000 am 01V96 dran, die ich für 24 Eingänge und 24 Ausgänge verwende. Das funktioniert wunderbar und in der Tonqualität habe ich keinen Unterschied zu den Yamha Analogeingängen feststellen können.
    Die Ausgänge verwende ich teils aus Monitorausgänge (dann brauche ich keinen Adapter von Klinke auf XLR) und teils für Recording.
    Schliesse auf jeden Fall die World Clock mit an und verwende das Pult als Master, dann ist die ganze Sache stabil, egal, ob Du irgendwann mal ein Gerät weg lässt oder nicht...
    • 25. August 2006 um 19:04
    also ich habe den wandler von behringer getsetet und der ist durchgefallen. ich habe jetzt audient und das funzt und ist über die gedacht nutzungszeit von 6 jahren auch nicht teuer
  • montesuma
    • 25. August 2006 um 19:15
    meinst Du diesen hier?
    http://www.musik-schmidt.de/osc-schmidt/catalog/product_info.php?cPath=128_163&products_id=10935
  • thephantom
    • 26. August 2006 um 00:09
    Nunja. Ich brauche ja wirklich nur die Ausgänge ab und an, denn gute Vorverstärker mit ADAT habe ich bereits...
    Ginge da denn nun grundsätzlich eurer Meinung nach der Alesis HD24?
