weichen in reihenschaltung?
  • dat zekt
  • 26. August 2006 um 09:57
  • dat zekt
    ich hab ein problem.
    für meine höhen/mitten hab ich eine boxenwand aus 20 boxen a 12watt mit 8 ohm. in den boxen ist nochmal eine weiche, die den piezo vom mitteltöner trennt.
    um die an meine 700w 8ohm endstufe anzuschliessen hab sie in eine reihen/parallelschaltung angeschlossen, sodass wieder im endergebnis 8 ohm rauskommen und ich 10 boxen pro seite angeschlossen habe.
    das ergebnis: es kommt maximal zimmerlautstärke raus.leiser als eine einzelnd. selbst der umbau auf Rges=4 ohm bringt nichts.
    schlucken die weichen soviel leistung?
    kann man überhaupt boxen mit weichen in reihen bzw. parallelschaltung anschliessen, oder kommt es irgendwie zu einer phasenverschiebung?
    welche möglichkeiten gibts noch, ohne 5 weitere endstufen zu kaufen oder die weichen auszulöten und das ganze aktiv zu fahren?
    wer schneller hört, hat mehr davon.
  • wasserkocher
    • 26. August 2006 um 20:01
    Da müssen wir aber noch ein paar Angaben von dir haben:
    Was für einen Abstrahlwinkel haben denn deine Tops, hast du sie geflogen oder gestackt, und geht es hier um Nahfeld oder Fernfeld???????
    Nein mal im Ernst:
    Serien-Parallel-Schaltung von 8 OHM Boxen mit Gesamtwiderstand 8 Ohm geht mit 4 oder 16 Boxen, nicht mit 10.
    Und dann noch die ganz schlechte Nachricht:
    10x Müll ergibt immer noch Müll
    nichts für ungut
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • Sound-Klinik
    • 27. August 2006 um 07:58
    Zitat von "dat zekt"
    ... für meine höhen/mitten hab ich eine boxenwand aus 20 boxen a 12watt mit 8 ohm.
    Was denn: ZWANZIG 12 Watt-Boxen ? :?
    Sonderangebot ? :)
    ... in den boxen ist nochmal eine weiche, die den piezo vom mitteltöner trennt.
    Piezos ?
    Was willst Du denn damit überhaupt beschallen ?
    ... um die an meine 700w 8ohm endstufe anzuschliessen hab sie in eine reihen/parallelschaltung angeschlossen, sodass wieder im endergebnis 8 ohm rauskommen und ich 10 boxen pro seite angeschlossen habe.
    .... kannst Du das mal genauer beschreiben ?
    ... selbst der umbau auf Rges=4 ohm bringt nichts.
    ... welcher "Umbau" ?
    ... kann man überhaupt boxen mit weichen in reihen bzw. parallelschaltung anschliessen, oder kommt es irgendwie zu einer phasenverschiebung?
    ... im Prinzip kann man GLEICHE (!!!) Systeme auch in Reihe zusammenschalten (... und parallel - sofern die Gesamtimpedanz nicht zu klein wird - sowieso ...).
    Viele Mittelhochtonsysteme zu einer "Wand" aufschichten wird klanglich aber sicher nicht "der große Bringer" sein ... :(
  • dat zekt
    • 27. August 2006 um 09:50
    1. ja, sozusagen sonderangebot aber
    2. kein müll, sondern rft-ELA-technik. der ela-trafo ist aber nicht mehr dazwischen.und einzelnd klingt sie ja auch super und laut.
    3. an der reihen/parallelschaltung hab ich definitiv nichts falsch, weil elektriker.
    4. umbau bzw schaltung ist in einer art stagebox, wo alle boxenkabel zusammenlaufen.
    5. weiß ich immernoch nicht, wie abhilfe schaffen!!!
    6. wieviel leistung schluckt den nun so eine weiche ca?
  • EDE-WOLF
    • 27. August 2006 um 10:30
    evtl verpolungen dazwischen?
  • Sound-Klinik
    • 27. August 2006 um 12:15
    ... dazu schreib ich mal nichts ... :wink:
    ... kommt auf die Weiche an. Bei der von mir bei Deinen Systemen vermuteten Preisliga wird wohl kaum etwas hochwertiges drin sein ...
    • 27. August 2006 um 14:42
    nächstes mal solche fragen bitte unter http://www.party-pa.de
    stellen.
    ich lass das jetzt mal offen, nur als tipp fürs nächste mal.
  • Hörnli
    • 28. August 2006 um 02:27
    Tipps...
    Verkabelung nochmal kontrollieren, ich bin auch Elekriker, und stand schon auf simplen Schläuchen.
    Dann die einzelnen Lautsprecher mit Batterie auf Polung testen. Ich hatte das Problem mal mit DAP- Mikrofonen. 2 Stück an einem Rednerpult klangen komisch und eines allein hatte mehr Grundton. (ja, DAP und zwei klingt immer komisch). Ich habe dann auf Verdacht einen Phasendrehadapter in die Leitung eines Mikros geschaltet, siehe Da, Grundton vorhanden.
    Genausowenig wie Phasendreher bei Mikros sofort auffallen, fallen sie bei dezentralen ELA- Beschallungen auf. Da ist viel Mist auf dem Markt.
    Piezzos klingen zwar nie toll, aber mit Weiche besser als ohne, und sie halten länger mit Weiche.
    So eine Boxenwand ist weder Party, noch PA, sondern Blödsinn. Wobei... im UR- Betrieb vielleicht, so als Experiment...
