  4. Party daheim
Welches Fluid?
  • Marcel Kuckei
  • 26. Dezember 2007 um 13:17
  • Marcel Kuckei
    Hallo zur zeit habe ich das nebel fluid von conrad für 15 €!
    ich finde der rauch ist aber sehr dünn! miene frage: Gibt es für 15-20 € aUCH Besseres??
    mfg Marcel :D
  • tufkamagi
    • 26. Dezember 2007 um 13:24
    http://www.thomann.de/de/stairville_ehd_fog.htm
    Grüßle,
    elefelle
    Edith sagt, ich soll mich entschuldigen für den Link. Das mach ich hiermit.
    ja, es geht noch lauter!
  • eraser
    • 26. Dezember 2007 um 13:32
    http://www.party-pa.de/phpBB/search.php
    gibts schon threads zu!
  • Marcel Kuckei
    • 26. Dezember 2007 um 16:53
    Hallo danke für eure antworten!
    Ich habe die schwarze "MC CRYPT NEBELMASCHINE" von conrad..muss ich da spezielles fluid laufen oder ist das stairville passend? Und noch ein problem: Wenn ich auf den auslöser drücke kommt teilweise mehrere minuten lang nichts raus! ist das normal oder leigt es am fluid?oder vlt an zu wenig wärme? sry bin ein noobi!
    mfg marcel
  • Jürgen Klingel
    • 26. Dezember 2007 um 17:19
    mfg marcel
    Einfache Nebelmaschinen weigern sich konstruktionsbedingt zu nebeln, solange an der Fernbedienung nicht die Bereitschaft dazu signalisiert wird. :grin:
    Gerade wenn man Newbie ist, bringts enorm viel, den Buchstabensalat der Bedienungsanleitungen visuell zu verspeisen, ja förmlich aufzusaugen und zu verinnerlichen, da stehen viele nützliche Infos (auch zum Drumherum) drin.
    Genug des Geschwafels:
    RTFM Seite 10/35 oben links!
    Jürgen :D
  • Marcel Kuckei
    • 26. Dezember 2007 um 17:47
    Rtfm?
    dann schafel ich mal zurück:D:
    also auf dei idee mit der anleitung bin ich erstaulicherweise auch schon gekommen! und da stehtnichts dazu...dass die nebelmaschine bereit sein muss ist mir auch klar...aber bereit war sie auch!
  • Jürgen Klingel
    • 26. Dezember 2007 um 17:54
    Okay,
    wenn Du bei angezeigter Betriebsbereitschaft und gefülltem Fluidtank die Nebeltaste drückst und die Pumpe läuft nicht, oder sie läuft und es nebelt nix, oder erst nach 2 min. drücken: -----> ab zum großen C = Garantiefall!
    Jürgen :)
  • DaBadBoy
    • 14. Februar 2008 um 16:26
    hi, also ich hab das starville, und das dauert ewigkeiten bis es wieder weg ist, wo willst du den nebeln??
    lg
  • Mahoni
    • 14. Februar 2008 um 17:00
    Ich kann das JEM Pro Smoke (ZR-Mix) sehr empfehlen. Ist nach meiner Einschätzung mitteldicht hält aber schon ziemlich lange (auf jeden Fall länger und dichter als das Eurolite-Zeugs was ich früher hatte).Kostet im 5l-Gebinde um die 15€
  • nils kristiansen
    • 14. Februar 2008 um 20:29
    Also ich kann nur das ADJ III Fluid für dichten Nebel und ansonsten die SUCHE empfehlen...
    Nils.
    Account selten genutzt -> Party PA
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
