mikrokanal pegel sinkt - phantompower restabilisiert
  • maxinfrance
  • 29. August 2006 um 17:35
  • maxinfrance
    Habe auf 2 Pulten (allen Heat und soundcraft) das gleiche Problem:
    plötzlich sinkt der MIkro pegel komplett ab. (dynamische Mikros)
    Ein kurzer Druck auf die Phantompower revitalisiert den Kanal, alles ist in Ordnung.
    Die Kondensatoren sind auch ok.
    Kennt jemand das Problem und die Lösung?
    mfg,
    Max
  • radartuete
    • 29. August 2006 um 17:54
    Ja, kenne ich. Oxydierte, hochohmige Kontakte sind oft die Ursache. Mit dem Einschalten der Phantomspannung fließt ein kleiner aber ausreichender Strom über die Kontakte und reinigt diese dann ("brennt sie frei"). Dann gehts wieder...
    gruß radartuete
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
