PA-Anlage für Sprachbeschallung und Heimbetrieb
  • falko
  • 29. August 2006 um 19:05
  • falko
    Hallo, habe folgendes anliegen: Wir haben einen kleinen Catering und Veranstaltungsservice. Dort benötigen wir hin und wieder eine PA-Anlage zur Beschallung von bis zu ca. 150 Leuten. Dabei handelt es sich meist um Ansprachen. Manchmal auch Musik, dann jedoch eher als Hintergrundmusik anstelle von lautem Dicosound. Haben uns diese Anlagen bisher immer gliehen für ca. 250,- inkl. 4 Boxen, Endstufe, Micro und Rednerpult.
    Nun wöllten wir uns aber gern selbst eine kaufen. Ein Micro wäre schon vorhanden. D.h. es geht nur um die Lautsprecher und Endstufe. Falls es für das Catering nicht benötigt wird, würde ich es gleich für mein Hobby als DJ zuhause benutzen.
    Was würdet ihr mir da empfehlen? Würde da dieses Set z.b. schon ausreichen? http://www.ak-showtec.de/product_info.p…-Mate-Easy.html
    Das ganze sollte allerdings die 1000,- Euro-Grenze nicht übersteigen, falls das überhaupt möglich ist.
    Vielen Dank schonmal im voraus.
    Gruß Falko
    http://www.ms-catering.de
  • MIKE
    • 29. August 2006 um 20:04
    Nehme mal kontakt zu SK auf. Ist vom Preis her zwar über dieser Lucas Kopie nur wozu braucht man bei Sprache diesen Blubber Bass ?
    Ein neter Controller und eine einfahce amp das dürfte gehen.
    Mein Vorshclag:
    2xSK 12.1
    1x T&M Systems SA 800 Endstufe ( weil es günstig sein soll )
    und als Controller einen VMB Controller ( Seeburg,K&H,AD, GAE etc.)
    Oder wenne s richtig günstig sein soll dann doch den Beringer DCX 2496. Ja ich weis Behringer aber das Gerät läuft nicht ganz so schlecht...
  • Oliver Derks
    • 29. August 2006 um 20:56
    Ich würde ein wenig mehr Geld anlegen und versuchen etwas Vernünftiges zu kaufen!
    Auch kaufmännisch scheint das doch locker drin zu sitzen.
    Wenn ihr bisher 250,- Euro bezahlt habt, hätte sich eine Investition von 1000,- Euro schon nach viermal vermieten wieder refinanziert.
    Kling schön - funktioniert aber nicht wirklich gut.
    Ich denke 2000,- bis 3000,- Euro sollten schon drin sein.
    Dann habt ihr auch ein System, das 10 Jahre und mehr auf hohem Niveau spielt.
    Noch dazu spielt das System nach 8 bis 12 mal vermieten dann Geld ein.
    Glaub mir: Das Funktiniert beim Großteil meines Vermietparks nicht nach 12 mal rausgeben!
    Ich denke da an z.Bsp. an zwei gute 10“/1“ Zoll Systeme mit einem 15“ Bass.
    Dazu eine passende vier Kanal Stufe. Kanal 1 + 2 für die Tops, Kanal 3 + 4 Brücke für den Sub.
    Alternativ wäre auch zwei Fullrangetaugliche 12“ oder besser 15“ Systeme denkbar.
  • manuela
    • 30. August 2006 um 06:50
    Hallo Falko, und willkommen im Forum.
    Das erwähnte DAP System ist aus 3 Gründen ungeeignet:
    1.) Das ist einfach zu klein, ergibt sich aus den Betriebsdaten
    2.) es hat nur einen Sub, wenn du mal einen größeren Raum hast bekommst du Probleme mit dem Bass, das sollten 2 sein, oder Feine Fullrange-Lösung.
    3.) die angegebene Lautstärke ist für Sprache nicht ausreichend.
    Das Budget ist wirklich nur mäßig, das schreit gradezu nach einer Gebraucht-Variante. Ich hab vor kurzen eine kleine "Syrincs" erworben, alt, gebraucht und exact in der gewünschten Größe, das scheint auch das zu sein was ich dir dafür empfehlen kann. Das System heist "MM12" und besteht aus 2 Tops mit Schrägfläche, 2 Subs (Bandpässe) und schwarze Stangen dazu, die aufbauhöhe kommt um 2 Meter, die Subs werden in den Tops mit angeschlossen, somit keine getrennten Verstärker nötig. Wenn du so ein Gebraucht-Set erwirbst, dazu einen Powermixer, den EUROPOWER, der ja neu für 339,- zu haben ist, dann haut das sogar mit dem Budget ziemlich genau hin und erfüllt deine Anforderungen anständig.
    Eine vergleichbare gebrauchte Anlage tuts genauso, achte aber darauf daß sie 2 Bässe hat (bitte keine winzigen 10 Zoll!), 2 Tops und Stangen dazwischen um auf eine Höhe zu kommen die den Schall auch bei kleinen Pegeln gut austrägt.
  • falko
    • 30. August 2006 um 08:58
    danke für die vorschläge. Denke das eine gebrauchte Anlage wohl die besste Lösung ist, da 2000-3000 Euro momentan zu viel sind. Werde mich mal umsehen und falls ich was finde, werde ich das hier mal listen ob es ok ist. Gruß Falko
  • mikee mike
    • 30. August 2006 um 11:33
    Du kannst die Suche ja hier beginnen
    http://www.vtb2b.de/verk_liste.aspx
    respektive
    http://www.paforum.de/phpBB/viewforum.php?f=7
  • Ecto_Erwin
    • 30. August 2006 um 13:50
    Ohne Frage:
    Electro Voice ZX1
    Wir haben uns jetzt 8 Stück für den Verleih und eben genau solche Einsatzgebiete gekauft!
    Geniale Box zu einem unschlagbar gutem Preis!
    Wenn du Interesse hast, kann ich dir gerne mehr Infos geben!
    Ciao
    P.S.: Wenn du einen Gewerbeschein hast (davon gehe ich aus) kann ich dir gerne ein Angebot machen, für 4 ZX1 gleich im Case!
    Da dürften wir mit 1000,-- netto ziemlich auskommen! Einen günstigen Amp dazu und 4 Ständer sowie Kabel, und du hast ein perfektes Set, Case wäre mit zusätzlichem Fach, für z.B: die Kabel!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
