  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Warum Fühlt sich Bass so an?
  • Ravemaster
  • 30. August 2006 um 14:39
  • manuela
    • 6. Oktober 2006 um 07:05
    ungeachtet der Fakten daß wabbelig aufgehängte .... bei kleinen Pegeln schon schön mit dem Bass mitgehen während hart aufgehängte Dinge deutlich größere Pegel mögen - könnte man das mal mathematisch angehn?
    Bedingung erfüllt wenn (Gewicht vom Zuhörer) < (Schallduck in dB(A) ) ?
    Zusammenhang vom Alter des Zuhörers mit der Frequenz des Low Cut im Controler?
    Das Volumen vom bierbauch berechnen und in Vergleich bringen mit dem Volumen der Basshorn-Strecke?
    SK muß mal herbei, das wird nicht einfach.
  • treibsand
    • 6. Oktober 2006 um 08:27
    Was habt ihr nur alle mit dem Gewicht?
    Is doch ausgemachter Dummfug!
    Habt ihr schonmal darüber nachgedacht, dass schliesslich auch jeder von Euch Infras auf den Boden legt, während die Tops geflogen werden??
    Na?
    Klingelt's?
    Is doch klar, je höher die Frequenz, desto höher drückt es auf den Körper.
    Das sollten 2m Männer wie Starstage deutlich mehr vom Sound fühlen, als kleine, unbedeutende Wichtel (wie ich...)
  • manuela
    • 6. Oktober 2006 um 09:34
    wenn man die Männer flachlegt nimmt der Druck aber um 6dB zu ...
    Was stimmt den nun?
  • fschleif
    • 6. Oktober 2006 um 09:39
    Bei den Männern nimmt beim Flachlegen (zunächst) der Druck um mindestens 6dB zu. Vor allem unterrum.
    Theorei stiommt also :D
  • ukw
    • 6. Oktober 2006 um 13:15
    Zitat von &quot;Manuela&quot;
    wenn man die Männer flachlegt ...
    :roll:
    ... for a few dB's more . . .
  • showdepot
    • 9. Oktober 2006 um 16:44
    Dann wäre aber die richtige Einheit "bar" und nicht dB.
    Vielleicht hilft ja die Umrechnungsformel:
    Wat mutt, dat mutt
  • christian_thomas
    • 9. Oktober 2006 um 16:59
    :D:D:D
    Signatur verloren! Der ehrliche Finder kann sie behalten.
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
