  5. Licht
Dimmerproblem - Grundlast oder Defekt?
  • mike j.
  • 13. September 2006 um 11:09
  • mike j.
    Habe hier ein recht teures Dimmerrack eines örtlichen Herstellers. Es besteht aus 6 Modulen auf denen jeweils ein DMX Controller und ein ziemlich großer Triac (oder sowas in der Art) drauf ist.
    Wenn ich jetzt das Teil auf "Switchpack" stelle, dann schaltet es bei ca DMX Wert = 128 ein, wie es soll.
    Läuft der Dimmer jedoch im normalen Dimmerbetrieb, dann flackert die Last recht heftig bis man auf 100% ist.
    Ein Dimmermodul verkraftet 25A. Grundlast waren etwas über 1000W, da ich mir sowas schon gedacht habe, jedoch kein Unterschied ob da 10W hängen oder die 1kW. Es ist bei allen 6 Modulen gleich.
    Braucht man da mehr Grundlast als 1kW oder ist da irgendwas defekt? Den Hersteller kontaktieren ist nicht möglich (gibts nichtmehr).
  • sydon
    • 13. September 2006 um 18:47
    also an deiner stelle würde ich zu dem örtlichen hersteller gehen, dam das ding hinstellen und der weiss worans liegt.
  • Christian Engel
    • 13. September 2006 um 18:53
    Deswegen schrieb er ja auch, dass es den Hersteller nicht mehr gibt :roll:
    Was für eine Art Last habt ihr denn drangehängt?
  • mike j.
    • 13. September 2006 um 18:58
    2x 500W Baustrahler und dazu parallel eine 40W Glühbirne *g*. Kanns aber auch mal mit etwas umständen mit ein paar PAR64ern probiern, wenn es Sinn macht
  • ljbigfish
    • 14. September 2006 um 08:25
    kanns seien, dass du heftige 50Hz störungen im DMX-signal hast? War bei mir in der alten Schule das Problem. Ham die Tatsächlich aktive DMX-Dosen eingebaut, die mit 18V wechselspannung betrieben wurden und nen zentralen Trafo für alle Dosen.
    Und alles über einfaches 4Pol Telefonkabel :)
    Also keine Abschirmung.
  • o.s.t.
    • 14. September 2006 um 08:58
    bitte schön, was sind AKTIVE DMX-Dosen ?
    o.s.t.
