Vorschläge Lautsprecher für Open Air Festinstallation
  • user
  • 19. September 2006 um 16:20
  • user
    Hallo
    Ich suche Vorschläge für Open Air Festinstallation.
    In einer Open Air Bar soll im freien eine Beschallungsanlage realisiert werden. Sie soll für hintergrundmusik für die Gäste sorgen und entsprechend robust sein.
    Ip44 wird genügen da es sicher Möglichkeiten gibt die Lautsprecher so anzubringen das sie nicht direkt im Regen sind.
    JBL Control One fällt aus, eben diese sollen ersetzt werden da 6 der bestehenden 12 control one teile nach 6 Monaten nicht mehr funtkionierten.
    Das System sollte möglichst günstig sein es gibt keine hohen Ansprüche an Klangqualität und Pegel.
    Speziell würden mich Lautsprechervorschläge interessieren.
    Kleine Lautsprecher 100-200Watt Fullrange und enspr. Robust mit der Möglichkeit einer Festinstallation.
    Fällt jemandem was ein was ich mir mal ansehen sollte?
    danke
    gruß
  • DanielS
    • 19. September 2006 um 18:15
    EV ZX1 soll auch bisschen Bass raus kommen obwohl nur 8"
    Gibts verschiedene Versionen, bin mir jetzt nicht ganz sicher ob auch speziell für Outdoor.....
    Gruss
    Ohne Bass kein Spass!!! :)
  • Mechwerkandi
    • 19. September 2006 um 18:21
    Bose...
    Funktioniert auch 10 m unter Wasser.
  • mike severloh
    • 19. September 2006 um 18:31
    Selenium wirbt damit, dass ihre Treiber (im Gegensatz zu JBL) OpenAir-fähig seien.
    Aber im Ernst: die Chassis mit QCF-Membran sind dafür gut.
    EV empfiehlt (bei Stadien-Installationen), die Hörner leicht nach unten zu neigen. Ich sah aber nie Hinweise auf Beschichtungen bei Bass- und Mittenchassis.
    Bei 18sound gibt es einige Chassis mit Beschichtungen. Dirk Hahn kann dazu sicher etwas sagen.
    Und jaa, Monacor vertreibt beschichtete Chassis, die im Test beim ProductionPartner tatsächlich eimerweise mit Wasser beschmissen wurden. Sollen alles gut überlebt haben, sowie auch die Kunstoff-Front des Systems ...
    Mike Severloh.
  • sflorian_bz
    • 20. September 2006 um 09:43
    ich würde dir die I5AW (wetterfest) von Tannoy empfehlen, toller sauberer sound und mit bass, erstaunlich was da rauskommt, die control von JBL sind weit unter diesem sound...
    hier der link: http://www.tannoy.com/i5AW
    viele grüße
    • 20. September 2006 um 13:34
    Also da fallen mir dieses mal doch wirklich mal die BOSE böxchen ein, eine
    http://www.bose.com/controller?event=VIEW_STATIC_PAGE_EVENT&url=/professional/on_stage/speaker_systems/802_basic.jsp
    kann doch nun wirklich durch wetter nicht beeindruckt werden. und besser klingen als eine control one tut sie sogar auch :wink:
    oder was aus der R serie von Communitiy, auch sehr wetterfest:
    http://www.community.chester.pa.us/main/index.php?option=articles&task=viewarticle&sid=24
    in dem fall das du in der größenordnung wie weine control one bleiben möchtest eben die R 25
    http://www.community.chester.pa.us/files/specs/new/R.25PA.pdf
    edit: wird hier in D imortiert von Thomann (ja, genau die...)
  • bandit
    • 20. September 2006 um 15:19
    Da gibt es dann noch die Aqua Serie von Quadral und die Neptun 100 bzw. 200 von Wharfedale. Der Name ist bei den Vorgenannten Programm.
    Auch die Titan von Wharfedale lässt sich prima draussen verbauen.
    Ahoi!!!!
    Der Bandit :twisted:
  • starlights
    • 20. September 2006 um 19:06
    Hallo auch!
    Ja, würde hier auch BOSE vorschlagen, jedoch die SE32.
    Wir setzten sie in Schihütten ein, Tagsüber um die 20Crad in der Nacht
    über minus 30Crad!
    Keine ausfälle und 5 Jahre Garantie
    beste Grüße
    Rudi
  • MIKE
    • 1. Oktober 2006 um 19:07
    Kommt drauf an ob die Boxen draussen hängen oder unter einem Dach oder so...
    Habe hier beim Oceanis Boxen gesehen die seit 4 Jahren in Rohren Steckien und das auch überlebt haben obwohl die direkt an der Nordsee sind.
    Das sind K&F 5"/1" Tweeter teile.
    Ansonsten geht sicherlich vieles was Lackiert ist und natürlich keine Reflex Öffnungen.
    Ansonsten kann ich aus eigener Erfahrung die Technomads empfehlen.
    http://www.technomad.com
    Habe ich auch schon eingesetzt und geht sehr gut auch bei direktem Regen.
    P.S:
    Die Videos sind nett.
    Vertrieb in Deutschland gibt es nicht direkt, ich könnte da zumindest einen Kontakt herstellen.
  • Markus Verza
    • 2. Oktober 2006 um 21:54
    Hast du die "normalen" C1 oder die Outdoor Version verbaut ?
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
