Seeburg mit zwei/drei Chassis und Horn/ Infos ältere Seeburg
  • Demtröder
  • 31. Januar 2003 um 21:37
  • Demtröder
    kennt jemand eine Box der Acoustic Line Serie von Seeburg, die drei Bass Chassis und ein Horn hat. Es kann sich um ein älteres Modell handeln.
    Habe bis jetzt nur die K215 gefunden, die allerdings nur zwei Bass Chasis hat, ansosnsten entspricht die Box den mir bekannten Leistungsangaben.
    Die Boxen die ich bekomme sollen um die 1000 Watt haben, von Seeburg sein, drei(?) Bass Chassis und ein Horn haben und ca. 1m hoch und 0,8m breit sein.
    Wem fällt da ein anderes, vielleicht älteres Modell ein bzw. wo kann man da was finden?
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
    Einmal editiert, zuletzt von Demtröder (3. Februar 2003 um 17:19)
  • Demtröder
    • 1. Februar 2003 um 00:19
    Da wird doch jemandem etwas einfallen, oder ?
    Soviele Seeburg´s wird es doch wohl noch nicht gegeben haben, die Firma existiert doch erst seit 1985.
  • Kracky
    • 1. Februar 2003 um 02:52
    Sorry, aber wenn ich da lese, 1m hoch und 0,8m breit, dann kann ich mir nur sehr schwer vorstellen wo da drei Basschassis und ein Horn drinne sein sollen?! alleine drei 12" Bässe würden locker eine Höhe von über 0,9m übereinander ausmachen und das ohne einen mm Wandung dazwischen!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Demtröder
    • 1. Februar 2003 um 12:43
    Die Höhe ist nur nsch Augenmaß und bei den drei Chassis bin ich auch skeptisch. Aber: Hat Seeburg eine Box in dieser Richtung, mit drei Bass Chassis, gebaut?
    Wenn ja, wird es wohl diese sein, ansonsten wohl die K215 oder ein Vorgänger dieser.
    Leider gibt es auf der Seeburg Page keine Prudukt"History"
  • DeadEye
    • 1. Februar 2003 um 14:28
    kann mir ma einer die seeburg hp sagen?
  • Demtröder
    • 1. Februar 2003 um 17:29
    http://www.acoustic-line.de
    p.s. auf der Thomann Homepage gibt es eine Liste mit Herstellern
  • Demtröder
    • 3. Februar 2003 um 17:12
    Also, dann verallgemeinere ich mal die Frage...
    Wer hat, kennt etc. eine Box von Seeburg, die 1000Watt Rms, mit drei Speakern und einem Horn bestückt ist, als Fullrange betrieben werden kann.
    Ob es eine zwei Weg oder drei Weg Box ist weiß ich nicht->
    es können auch zwei Bass Chassis und ein Mitteltöner sein, daher vielleicht die geringe Höhe von nur ca. 1m.
    Oder: wo finde ich Infos über ältere Serien von Seeburg (jedenfalls nicht auf der Homepage von denen :wink: ?
    • 3. Februar 2003 um 18:18
    mach ein bild kerl dann könne wir was sagen oder ruf bei ACL an.
  • Demtröder
    • 3. Februar 2003 um 22:40
    Der aufmerksame Leser mag festgestellt haben, die Box erhalte ich erst nächstes Wochenende, ein Bild könnte ich also erst dann machen, wozu ich wohl aber keine Lust mehr haben werde, weil ich dann ja schließlich weiß, welche Box vor mir steht! :D
    In meiner Vorfreude würde ich halt gerne wissen, welche Box ich bekommen werde, normal oder?
