  5. Signalquellen
abschwächer bei condenser-mic´s bei bläser
  • dechnikusch
  • 20. September 2006 um 16:18
  • dechnikusch
    hallo leute,
    habe demnächst einige bläser ( trp, sax, pos ) im rudel zu betreuen.
    gewünscht wird u.a. akg c 414 und c 3000.
    da ich die jungs noch nicht so richtig kenne und es live sehr flott laufen sollte, habe ich folgende frage an die spezialisten:
    um übersteuerungen der mic´s von vornherein auzuschliessen, pad am mic einschalten ?
    bei welchen instrumenten was einschalten ( - 10db, -20db )?
    da ich dann bei der va nicht mehr auf der bühne rumlaufen kann, wäre das korrekte mic-setting im vorfeld schon wichtig für mich.
    wer kann helfen, wer hat erfahrungen...
    danke schon mal, dechnikusch
    • 20. September 2006 um 16:51
    Hochwertige Kondensatormikrophone wie die von Dir aufgezählten sollten für den mikrophoneigenen preamp eigentlich keine Vordämpfung für Bläser als Quellen brauchen. Wenn immer möglich den Pad am Pult drücken und nicht am Mikro. ( dabei bleibt die Gleichtaktunterdrückung besser ).
  • derautor
    • 20. September 2006 um 22:54
    Am lautesten und folglich kritischsten bzgl. Pegel ist üblicherweise die Trompete, tb und sax sind leiser. Inwiefern es Probleme geben kann, hängt bei Stativmikros natürlich auch vom Abstand zur Schallquelle ab. Die von Dir genannten Mics dürften das aber aushalten ohne zu verzerren.
    es grüßt
    derautor
  • foh-techniker
    • 21. September 2006 um 12:56
    Gruess dich
    am besten an den soundcheck sehen wo was eingeschaltet wird bzw ausgeschaltet wird,das haengt meistens von dem musiker wie laut das ganze wird.aber die trompete ist eigentlich lauter als die andere instrumente.
    ALLES IST MACHBAR
