  5. Disco
Reinigung Hi Level PM 400
  • dj-thonfeld
  • 20. September 2006 um 19:20
  • dj-thonfeld
    ich besitze ein Hi Level PM 400 bei dem ein Fader und 4 Potis knistern beim bewegen.
    Die Fader kann man ja austauschen oder zur Not auch mal reinigen.
    Aber wie sieht es mit den Poti´s aus.Hat da jemand Erfahrung??
    Das Pult ist schon 8 Jahre alt.Klingt aber bombig und ich möchte es gerne behalten.
    Hoffe Ihr könnt mir helfen!!
  • stage_reini
    • 20. September 2006 um 19:24
    Hallo!
    Ich reinige meine Potis und Fader immer mit dem Reiniger "tuner 600" von CRC industries.
    http://www.pkelektronik.com/index.asp?ProductID=858
    Gruß Reinhard
  • dj-thonfeld
    • 20. September 2006 um 19:40
    Also würde Kontaktspray helfen??
    Auch auf dauer??
  • stage_reini
    • 21. September 2006 um 12:15
    Hallo!
    Es kann sein, wenn du die Potis mit Kontaktspray behandelst, dass es wieder eine weile funktioniert. Wenn die "Widerstandsbahnen" im Poti allerdings beschädigt sind, hilft Kontaktspray nicht wirklich weiter. Dann kannst du nur das Ding zerlegen, die Potis ausbauen und durch neue ersetzen.
    Gruß Reinhard
  • DanielS
    • 21. September 2006 um 15:02
    Du meinst PM 4000????
    Ist doch total simple aufgebaut, kann man alles ohne grossen Aufwand tauschen!! Frag doch mal beim Vertrieb an was das tauschen der Potis und Fader kostet...
    Hatte auch mal eins, hatte es auch schon auf und hab Kontakte nachgelötet!
    Grüsse
    Ohne Bass kein Spass!!! :)
  • dj-thonfeld
    • 22. September 2006 um 09:35
    Nein!!!!!!!!!!!!!!
    Ich meine das PM 400.
    Das ist der Vorgänger.Noch älter.
    Hat damals 1900 DM gekostet.
    Habe aber schon Antwort erhalten.
    Fader kosten 20 Euro und die Potis je 5 Euro.
    Beim 4000 konnte man die Fader glaube ich sogar schon stecken.
    Bei meinem muss ich umlöten.
  • niggles
    • 23. September 2006 um 23:48
    Auch auf dauer??
    Nein, zumindest nicht das womit man üblicherweise an die Kontakte von Kfz-Steckverbindern, Relais usw. geht: Kontakt 60 und ähnliche Reiniger von anderen Herstellern. Das Zeug macht auf die Dauer mehr kaputt als heil weil es viel zu aggressiv ist. Tunerspray (600) geht noch einigermaßen, damit einfach in die Faderschlitze reinzujauchen ist aber eher eine Notlösung weil es die Schmierung des Schiebers abwäscht und die Reste im Gerät verteilt. Am besten ist immer noch die "klassische" Reinigung: Fader ausbauen, zerlegen, Widerstandsbahn und Schleifer mit reinem Alkohol abwischen, evtl. Schieber mit Silikonfett (CRC) nachschmieren.
  • djgolle
    • 24. September 2006 um 09:50
    Wenn du dich in das Teil so verliebt hast, dann sollte es doch kein Problem sein, für insgesamt 230€(vorrausgesetzt du musst alle tauschen) neue Fader und Potis zu kaufen und sie einzulöten, was zugegebenermaßen eine nervtötende Angelegenheit ist. Dann hast wieder 8 Jahre Ruhe und Freude. 8)
    Ignoranz ist der Feind des Wissens!
  • dj-thonfeld
    • 24. September 2006 um 19:58
    Ihr habt Recht!!
    Habe mir 2 Fader nd 4 Ptis für 60 Euro bestellt.
    Nutze nur 2 Kanäle.
    Werde mich nächste Woche an die arbeit machen!!
    Ist wohl die beste Lösung auf Dauer!
