  5. Pyro
Hiillffee!! Hab probleme mit ner €lite N-18
  • neuling_ilja
  • 23. September 2006 um 13:33
  • neuling_ilja
    Hey leute hab von nem Kumpel eine €-lite N-18 bekommen die jetzt 4 jahre alt ist. er sagte das er sie nur 3-4 mal benutzt hat und dann stand diese fast 4 jahre im keller. Im Tank war immer noch die erste füllung.
    Also jetzt mal zur sache: Ich hab die N-18 angeschloßen und sie hat angefangen sich aufzuheizen nur ging die LED nicht obwohl soweit alles i.O. ist. Ich hab die maschine jetzt außeinander genommen und hab die vermutung das die Pumpe am tank defekt ist. gibt es eine möglichkeit diese günstig zu reparieren oder es selber zu machen??
    thx schon mal. wäre echt nett wenn ihr mir da helfen könntet. :D
    gruß der neuling ilja
  • Mechwerkandi
    • 23. September 2006 um 14:07
    Aufgrund des Neupreises für solche Maschinen rechnet sich eine umfangreiche Fehlersuche kaum noch.
    1) Maschine heizt auf
    2) Thermoschalter funktioniert (klicken ist hörbar) >> sonst überhitzt Verdampfer
    3) Pumpe läuft, Maschine nebelt.
    Ist das so ein Ding wie eine Scheiben-Waschwasserpumpe vom Auto?
    Funktioniert die Spannungsversorgung?
  • neuling_ilja
    • 23. September 2006 um 20:26
    1. das klicken ist nicht hörbar.
    2. die pumpe bekommt keinen strom mehr und ich kann die nich vom tank lösen ohne die isolierung bzw die abdichtung zu zerstören.
    aber trotzdem danke
    Grutz ilja
  • rcz
    • 23. September 2006 um 22:24
    so wie sich das anhört wird der Bimetallschalter am Heizblock wohl nicht mehr richtig funktionieren.
    Bei den Billignebler ist die Pumpe in der Regel parallel zu diesem geschaltet und wird somit über das Heizelement mit Strom vorsorgt, wenn der Schalter öffnet. Demzufolge müsste dann auch der Heizelement auch immer weiter heizen, ohne abzuschalten.
    Überprüfe einmal ob die Schrauben an der Befestigung des Bimetallschalters richtig sitzen - eventuell hat sich auch da nur etwas gelöst und es besteht kein richtiger Kontakt mehr, so dass die Wärme nicht mehr richtig übetragen wird. Ansonsten wird wohl der Schalter hinüber sein, wenn er nicht mehr auslöst.
    Aber wie schon angesprochen loht sich bei den Geräten auch kaum eine Reperatur - da ist ein neues Gerät meist die bessere Lösung. ;)
    Eigentlich wäre das ganze aber im Party-PA-Forum sicher besser aufgehoben.
    MfG Marcel
  • Mechwerkandi
    • 24. September 2006 um 13:26
    Dann versuchsweise mal einen Anschluss vom Thermoschalter abziehen.
    Läuft die Pumpe jetzt an?
  • neuling_ilja
    • 30. September 2006 um 21:58
    so ein scheiß funzt imma noch nich naja egal werde ich mir halt ne neue anschaffen müssen vielleicht könnt ihr mir ja sagen welche gut sind und welche maschinen ich meiden sollte.
    grutz ilja
  • rcz
    • 30. September 2006 um 22:17
    die komplette Billigprodukt-Palette von Antari, Eurolite u.ä. solltest du am besten meiden.
    Zu empfehlen sind beispielsweise Geräte von Martin, Smoke Factory oder Look Solutions.
    Im unterem Preissegment ist zum Beispiel die JEM Techno-Fog zu empfehlen.
    MfG Marcel
  • mringhoff
    • 23. Oktober 2006 um 10:04
    Diese kleinen Billignebler (gerade die N-18 und baugleiche) sind sogar selbst ihr weniges Geld nicht wert. Wir haben für Kleinsteinsätze auch diese Dinger im Verleih, freuen uns aber jedesmal, wenn die Maschine länger lebt als der 5l-Fluidkanister :)
    Ansonsten als "defekt" über E-Bay o.ä. verkaufen, da bekommt man doch noch einige Euros von denjenigen, die meinen, daß eine Reparatur sich noch lohnt...
  7. Suche Lichteffekt
