Hochtönerschutz bei "the box TP15/500N"
  • ememix
  • 26. September 2006 um 00:04
  • Geschlossen
  • ememix
    hallo
    kennt von euch jemand diese tops ?!?
    http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp15-500nd.htm
    mir geht es nicht mal unbedingt um die klanglichen eigenschaften - es geht mir eher um den hochtönerschutz.
    folgende situation:
    ich hatte jetzt 2x hintereinander als fremdtechniker eine band mit eigener anlage gemischt.
    pa war folgende: zwei von den doppelachtzener thomann kisten + 2x das besagte TP15 Topteil pro Seite.
    amping:
    4 tops mit 1x t.amp (2x900W an 4 ohm)
    4 bässe mit 2x t.amp (2x1500 an 4 ohm)
    inkl ner thomann aktiv weiche mit limiter
    und jetzt das kuriose: die teile haben laut internetseite einen "HT-Schutz" - und genau dieser hat mir ganz schön kopfzerbrechen gemacht. sobald die anlage in die nähe der 0 db grenze kam haben sich in schöner regelmäßigkeit alle vier hochtöner ab und an geschaltet - nach dem ersten gig dachte ich der kontroller hätte nen schaden - also weiche getauscht. aber das selbe wieder. der mitteltieftöner läuft weiter und das ht is weg. dauert dann ca 30 sek und dann gehts wieder ein paar minuten.
    mir kam es auf jedenfall so vor als ob dieser schutz viel zu früh in aktion tritt.... ist das bei euch evtl. auch so?
    übersteuert war nix und gekotzt haben die boxen auch noch lange net....
    vielen dank fürs roman lesen..... und für die antworten....
    chris
  • toadie
    • 26. September 2006 um 09:40
    hm... sowas passiert schon mal wenn man mit digitalen soundoptimierern arbeitet (Dualfex, ultrafex, aphex exciter, SPL Vitalizer) oder du am Equalizer ordentlich den unteren Höhenbereich anhebst. Ist mir auch schon mal in einem schwierigem Raum mit JBL Systemen passiert, da hilft dann meist nur die Spitzen etwas zu Komprimieren (softknee mit 2 bis max. 4 db im Verhältnis von 2:1 oder weniger) ansonsten Pegel runter....
    Toadie
    Physik kann man nicht überlisten
    • 26. September 2006 um 23:17
    mhhh das sind chinachassis bestückte kisten. da kann alles passieren. eher party-pa
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
