Hilfe - Welche Endstufenleistung?
  • Stern
  • 1. Februar 2003 um 15:10
  • Stern
    Hallo!
    Folgender Fall: Wir haben für einen etwas größeren Jugendraum 4 HK-Audio Classic Pro 15 Sub's bekommen. Jedes dieser Teile hat 300 Watt rms an 8 Ohm. Top's sind vorhanden und Frequenzweiche auch.
    Die Sub's sollen also an eine Endstufe, dann hab ich pro Seite ja ne Impedanz von 4 Ohm.
    Welche Enstufenleistung ratet ihr mir (an 4 Ohm)?
    Danke!
  • DeadEye
    • 1. Februar 2003 um 15:20
    ich würde dir eine endstufenleistung von 800W pro kanal raten an 4Ohm. Weil wenn du nur 300 hast dann is die nur am clipping. ne günstige yamaha endstufe oder so. schau einfach mal bei ebay.
  • speffik
    • 1. Februar 2003 um 16:35
    In deinem Preissegment und Nutzungsbereich wie sehr häufig empfohlen: T-Amp
    TA-1400 (298,-) hat 2x700 Watt oder wenn es ein wenig mehr sein darf die TA-2400 (398,-) hat 2x 1200 Watt...
    MfG Stephan
  • Stern
    • 1. Februar 2003 um 20:16
    Hm, danke für die Antworten. Dann werd ich mich mal auf die Suche machen; so in der Region 700/800 Watt. Ich komme zwar günstig an nen Amp mit 650 Watt ran, aber die Leistung is dann wohl doch etwas knapp.
  • Kracky
    • 2. Februar 2003 um 03:48
    Minimum 600/RMS - Maximal 900W/RMS pro Kanal an 4 Ohm
    Mein Tip: Peavey PV 2600 mit 2x 900W/4Ohm
    Sach ma einfach bescheid!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
