Du kannst ja deinen Schlosser fragen, ob er dir "Winkel" fertigen kann, wo du dann die Traverse drauflegen kannst. Oben auf den Winkeln kannst du dann die Halfcoupler drauf machen und dann die Traverse damit festschrauben.
Wandmontage für IMMER UND EWIG
Solche Winkel bzw. Konsolen gibts auch fertig bzw. modular z.B. bei Hilti. Wird für Heizungs und Lüftungsinstallation verwendet. Eine konsole vom Schlosser wird aber besser aussehen.
Michael -
Von Hilti gibts Klebeankerhülsen mit einem eingschnittenen M Gewinde. Damit haben wir schon in Industriebauten Treppen realisiert (freitragend) und haben uns die Stahlanbauteile gespart.
Die gibts z.B. auch für M12. 8 Stück davon reichen aus um die Truss anzusetzten. Das hab ich allerdings jetzt nicht gerechnet. Die Treppe haben wir damals mit 10 M16er Dübeln befestigt und die hatte schon ein Eigengewicht von fast 800kg.
Meine Vorgehensweise wäre dann:
Anker einkleben - passende Halfcoupler mit Gewindestange auf gewünschten Abstand (min. Einschraubtiefe 3x D) eindrehen und mit einer Mutter und ner großen Scheibe auf die Wand kontern (muss ja nicht wie blöd angezogen werden einfach nur etwas mehr als Handfest) - Danach Truss rein und fertig.
Meiner Ansicht nach würde das ausreichen und das mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit auch bei einer 3-4 fachen Sicherheit bei 100kg Belastung.
Allerdings sind diese Anker sehr teuer und sollten von nicht nur bei Profis gekauft sondern auch von Profis gesetzt werden.So das wäre mein Statement aber bevor ich damit loslegen würde sicherheitshalber den Statiker nochmal fragen, der sollte diese Schwerlastanker kennen.
