  5. Licht
Sub-D belegung Lite-Puter P-1201
  • Nyt
  • 2. Oktober 2006 um 11:34
  • Nyt
    wollte heute nen Lite-Puter
    TX-1201 Touchpanal (Sub-D 15 Pol)
    an einen
    P-1201 (Sub-D 25 Pol) Power-Pack anschließen.
    Dabei ist mir aufgefallen das auf dem Power-Pack keine Pin-Belegung steht.
    Hat einer von euch Zufällig ein Schema?
    Danke
    Nyt
  • uifei
    • 2. Oktober 2006 um 12:44
    sers,
    versuchs mal damit:
    http://www.liteputer.com.tw
    PIN 1-12 Chanal (müsste dann +)
    PIN 13-17 NC
    PIN 18-21 V+20VDC out => in bei TX 1201
    PIN 22-25 G
    (ohne Gewähr)
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • Nyt
    • 2. Oktober 2006 um 14:37
    beim Panal steht's hinten drauf... PIN 1-12 = Kanäle und dann PIN 13-15 = NC & GND.
    Bei Liteputer.com hatte ich schon mal gesucht, leider aber bei der P-1201 keine Angaben zur Sub-D Belegung gefunden.
    Werde die Kiste wohl auf machen müssen und gucken wo was ist...
    :roll:
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous (9. Oktober 2006 um 16:32)
  • uifei
    • 2. Oktober 2006 um 16:30
    Nimm ein Sub 25pol Kabel 1:1 und stecke beide Geräte zam!
    So stehts in der Bedienungsanleitung!
    Wieso aufschrauben??
    also
    PIN 1-12 => +
    PIN 13-17 => Masse
    d.h. Test: Trafo mit 0- +10V
    minus an 13-17 und plus jeweils an PIN 1-12
    18-21 => 20V
    22-25 G Stromversorgung vom P-1201 zum Bedienteil!!
    So einfach ist's!!!!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • Nyt
    • 9. Oktober 2006 um 16:34
    uifei
    das Problem war das der Panel nur SUB D 15 Pol hat, also mit 1:1 anschließen war nicht...
    Panalbelegung:
    01-12 +
    13-14 NC
    15 Gnd
    Der Powerpack hat die Belegung wie in deinem ersten Post beschrieben...
    P.S. Gut das ich Ihn aufgemacht habe, dadurch ist mir aufgefallen das der Kondensator auf der Steuerplatine durch ist.
  • uifei
    • 9. Oktober 2006 um 22:24
    perfekt!
    gut, dass Du auch was zu Deinem Erfolg geschrieben hast, dann kann man auch etwas lernen.
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  7. Suche Lichteffekt
