ELA Lautsprecher Tribüne
  • olmei
  • 6. Oktober 2006 um 13:17
  • olmei
    Fü die überdachte VIP (20x4m) Tribüne eines kleinen Stadions suche ich zwei optisch ansprechende ELA-Lautsprecher für Sprache / Pausenmusik.
    Abstrahlung möglichst breit (90Grad wäre gut)
    Hat da jemand was im Angebot?
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
  • tufkadib
    • 6. Oktober 2006 um 15:48
    schau doch mal bei http://www.lautsprecher.de und suche nach
    MH-30T oder MH-50T.
    DirkB
  • olmei
    • 6. Oktober 2006 um 17:13
    Danke für den Link - genau diese beiden Typen sind bereits auf der normalen Tribüne verbaut, der Bauherr wünscht allerdings etwas mehr Design ... also etwas weniger Horn-Look :)
    Hat noch jemand Ideen?
    • 6. Oktober 2006 um 19:11
    etwas mehr design? schwierig...
    na ja, aber hier kannst du mal schauen:
    http://www.community.chester.pa.us/main/index.php?option=articles&task=viewarticle&sid=24
    in D vertrieben von thomann
  • MIKE
    • 8. Oktober 2006 um 19:55
    Oder halt die Technomad die sehen noch etwas mehr in richtung Box aus...
    http://www.technomad.com
    Oder wenn man das unter das Dach hängen kann denke ich auch das die Kling und Freitag Outdoor Variante funtzen könnte.
  • sven
    • 9. Oktober 2006 um 12:04
    sog. digitale lautsprecherzeilen
    von
    RH
    intellivox (duran audio)
    eaw
    oder so....
  • MatzeRockt
    • 9. Oktober 2006 um 15:26
    Electrovoice Evid
    http://www.electrovoice.com/productfamilies/21.html
    Matze
  • TS
    • 10. Oktober 2006 um 14:46
    wie wäre es denn mit dem neu aufgelegten BI Driver von D.A.S.
    Bestückung 10"/2" im Horn, 300W RMS, breitbandig, IP54, 8 Ohm optional 100V Übertrager, 104dB SPL 1W/1m.
    Näheres unter http://www.dasaudio.com
    TS
  • olmei
    • 12. Oktober 2006 um 23:12
    Hallo Kollegen,
    es wird nun wohl folgender Lautsprecher werden. QSC AD S 82.
    http://www.qscaudio.de/ad_s82_startseite.html
    Wetterfest, ELA Übertrager im Bügel auf Wunsch integriert, Design in schwarz und weiss erhältlich.
    Danke für die Tips und Ideen.
