DMX leitung bei Fest verlegung
  • dani cee
  • 9. Oktober 2006 um 18:29
  • dani cee
    Ich mÖchte mal weißen ob eine dieser Leitung für DMX geignet ist
    J-Y(St)Y Fernmeldekabel
    LIYY Steuerleitung ohne Schirm
    LIYCY Steuerleitung mit Schirm
    über eine VDE 0100 Teil 610 Prüfung kann man mit mir nicht streiten
  • herr vorragend
    • 9. Oktober 2006 um 18:40
    nimm doch CAT 5 Netzwerk leitung, die eignet sich sehr gut dank dem Wellenwiederstand von 100Ohm, vor allem für Festinsalationen.
    http://www.hi-p.de
  • djmg events
    • 10. Oktober 2006 um 11:21
    Hallo, könnte man also auch aus Cat5 DMX Leitungen bauen? Welche Adern würdest du da nehmen immer ein Paar zusammen?
    Christian
  • Markus Verza
    • 10. Oktober 2006 um 11:49
    Himmel nein, diese Kabel sind denkbar schlecht für Mobilen Einsatz. Auch Pachkaben sind vom Hersteller nur zum gelegtlichen Umstecken am Büroplatz oder im Serverraum konstruiert.
    Es kann Sinn machen wenn die Geräte einen RJ45 Eingang haben zum durchlinken fertige CAT5 Kabel zu nehmen. Die sind einfach so Preiswert das ein Entsorgen nach 5-20 Einsätzen egal ist.
    Die Mühe CAT5 an XLR5pol zu Löten würde ich mir nicht machen.
  • djmg events
    • 10. Oktober 2006 um 13:31
    Jo, das habe ich mir gedacht, daher auch meine Frage, da ich mich schon gewundert habe.
    Christian
  • herr vorragend
    • 10. Oktober 2006 um 13:38
    Wie in der Überschrift aber zu lesen ist handelt es sich hierbei aber um "Fest verlegung" und ich habe auch darauf hingewießen ,dass sich diese Kabel vorwiegend für Festinstalationen eignen, darum verstehe ich nicht was gegen Cat 5 spricht.
    http://www.hi-p.de
  • Markus Verza
    • 10. Oktober 2006 um 13:53
    Nichts, hat auch keiner gesagt. Nur im Mobilen Bereich sind normale CAT 5 Kabel nicht geeignet. Roadtaugliche CAT5 Kabel sind teurer wie DMX Kabel darum macht ein Einsatz im Mobilen Bereich keinen Sinn. In einer Insallation sind CAT5 Kabel als DMX Kabel eine sehr gute Wahl.
    Einmal editiert, zuletzt von Markus Verza (10. Oktober 2006 um 14:01)
  • Fischback
    • 10. Oktober 2006 um 13:54
    klar kannst cat5 bei festverlegung benutzen.
    Schreibfehler sind absicht und dienen der allgemeinen Brettunterhaltung
    mfg maTze
  • Sven M
    • 10. Oktober 2006 um 15:46
    Ich nehme auch gerne CAT5 Leitungen bei Festinstallationen. Für den Mobilen Ensatz taugts wirklich nicht, aber hier war ja explizit nach ferster Verlegung gefragt.
    Man sollte immer ein Paar nehmen.
