Lüfterlautstärke vom Robe MS ZOOM 250 XT
  • m_und_l
  • 10. Oktober 2006 um 21:23
  • m_und_l
    da ich die Scanner noch nicht in den Händen hatte, würde ich von euch gerne wissen wie laut der Lüfer ist.
    Kann man den head z.B in Kirchen bei Theaterstücken einsetzen?
    Ohne das man den Lüfter in leisen Passagen hört?
    Danke schonmal für alle Antworten!
    Mario
    Music&LightVT
    http://www.mlvt.de
    info@music-and-light.com
  • prodigy
    • 11. Oktober 2006 um 01:08
    wenn du die in kirchen und theatern einsetzen willst würde ich eher ein system mit konvektionskühlung nehmen, normale lüfter hört man, wenn sonst alles leise ist immer
  • m_und_l
    • 11. Oktober 2006 um 07:43
    Ist das soo extrem, oder fällt es eher weniger auf?
    Die Heads stehen so 4-5 Meter vom Publikum weg.
    Mario
    Music&LightVT
    http://www.mlvt.de
  • Ecto_Erwin
    • 11. Oktober 2006 um 11:04
    Also die ROBE Produkte sind generell eigentlich leise!
    Ob es wircklich auffällt müsste man am besten testen!
    Woher kommst du? Könnte da sonst was organisieren!
    Ciao Erwin
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • m_und_l
    • 11. Oktober 2006 um 12:47
    komme aus Hannover (siehe profil).
    Meinst du das es klappen könnte?
    Mario
    Music&LightVT
    http://www.mlvt.de
  • prodigy
    • 11. Oktober 2006 um 13:34
    wie laut das wird hängt auch stark davon ab wieviele köpfe du in die kirche setzt und ob die weit auseinander stehen oder eng zusammen und wie groß die kirche ist, etc.; ab 10stück aufwärts würden normale lüfter in einer normalgroßen kirche aber defintiv zu laut werden, für solche anwendungen gibt es daher ja auch extra köpfe mit konvektionskühlung :wink:
  • ThomasL
    • 11. Oktober 2006 um 14:10
    Der deutsche Robe-Vertrieb ist doch nur ca. 1,5 Stunden mit dem Auto entfernt bzw. auch gut per Bahn (RE aus Braunschweig Richtung Rheine) von Hannover aus zu erreichen. Vielleicht kannst Du da ja mal ein "Probehören" vereinbaren, Referenzprodukte dürfen gerne mitgebracht werden :)
    Thomas
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • m_und_l
    • 11. Oktober 2006 um 14:49
    Thomas
    Das werde ich auf jeden fall tun.
    Es sollen nur 2 Stück eingesetzt werde. Werde es erstmal mit den heads probieren.
    Mario
    Music&LightVT
    http://www.mlvt.de
  • m_und_l
    • 11. Oktober 2006 um 20:27
    Hab noch eine Frage, wie laut/leise ist ein MS zoom im Verhältnis zu einem Mac 500, dann kann ich mir das gut vorstellen.
    Mario
    Music&LightVT
    http://www.mlvt.de
  • Ecto_Erwin
    • 13. Oktober 2006 um 10:27
    würd sagen schon ein schönes Stück leiser - hab das jetzt auch nimma so im Kopf, aber der MAc 500 ist jetzt ja nicht wircklich leise.....
    P.S.: Da tust dir sicher einfacher wennst zum deutschen Vertrieb fährst! Ich komem aus Österreich ;)
  • der_frank_m
    • 13. Oktober 2006 um 15:02
    Wir haben bei uns im Haus auf Grund der Lüfergeräusche den MARTIN MAC 250 ENTOUR angeschafft, schaue doch mal auf die Seite von Martin Deutschland, dort kannst du alle Martin Vermieter finden sicherlich auch einen in Deiner Nähe, dann hast du einen Vergleichswert.
    Frank aus dem Rheinland
    :thumbup:
    Keine Signatur
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
