  5. Signalquellen
Sennheiser EW100G2 Anlagenkonfiguration 28 Strecken D+E-Band
  • mirkot
  • 11. Oktober 2006 um 01:22
  • mirkot
    Soo...bei mir steht mal wieder ein bisschen Musical ins Haus.
    Freitag gehts los - 28 Funkstrecken Sennheiser EW100G2 - 20D-Band, 8E-Band.
    Jetzt habe ich mal mit SIFM probiert ein funktionierendes Setup zu basteln.
    Check channel configuration 11.10.2006 01:19:58
    ------------------ Dual-System Proposal #1 ---------------------------------------
    Overall Compatible Channels: 28
    System #1
    Compatible Channels: 20
    System: EW G2 Professional
    Checked For:
    Spectrum : On 0.000
    Spacing : On 0.400
    2Tx IM(3) : On 0.050
    2Tx IM(5) : Off 0.025
    3Tx IM(3) : On 0.050
    Channel configuration: 20
    786.300 MHz 1
    788.100 MHz 2
    790.600 MHz 3
    791.500 MHz 4
    796.800 MHz 5
    799.000 MHz 6
    799.400 MHz 7
    800.400 MHz 8
    801.650 MHz 9
    803.100 MHz 10
    804.800 MHz 11
    809.050 MHz 12
    810.800 MHz 13
    812.400 MHz 14
    814.300 MHz 15
    814.800 MHz 16
    815.500 MHz 17
    816.300 MHz 18
    819.300 MHz 19
    821.400 MHz 20
    System #2
    Compatible Channels: 8
    Checked For:
    Spectrum : On 0.000
    Spacing : On 0.400
    2Tx IM(5) : On 0.025
    Channel configuration: 8
    840.850 MHz 5
    845.800 MHz 6
    846.900 MHz 4
    853.450 MHz 7
    855.000 MHz 2
    861.500 MHz 8
    862.550 MHz 1
    863.150 MHz 3
    ------------------ Check results ---------------------------------------
    Check results
    Channel configuration is compatible.
    Berücksichtigt SIFM bei der Prüfung der Kompatibilität gegebenenfalls Interferenzen zwischen D und E Band?
    Das ganze findet auf dem relativ flachen Land statt - also wird sich ziemlich sicher niemand beschweren das ich im falschen Frequenzbereich arbeite und im Empfangsbereich sollte es relativ sicher keine weiteren Wireless-Anlagen geben.
  • mirkot
    • 11. Oktober 2006 um 11:02
    Ok...neues Preset das mir noch 3 Ausweichmöglichkeiten im D-Band lässt
    und 2Tx IM(5) im D-Band einigermaßen berücksichtigt, afaik reichen als Spacing bei EW100pro ja 0,300Mhz, daher von 0,400 auf 0,350 reduziert:
    Check channel configuration 11.10.2006 10:56:45
    Overall Compatible Channels: 31
    System #1
    Compatible Channels: 23
    Checked For:
    Spectrum : On 0.000
    Spacing : On 0.350
    Channel configuration: 23
    786.000 MHz 1
    786.350 MHz 2
    786.750 MHz 3
    787.200 MHz 4
    787.700 MHz 5
    788.300 MHz 6
    788.950 MHz 7
    789.750 MHz 8
    790.450 MHz 9
    791.600 MHz 10
    793.600 MHz 11
    794.500 MHz 12
    796.100 MHz 13
    798.500 MHz 14
    799.550 MHz 15
    802.750 MHz 16
    804.550 MHz 17
    805.550 MHz 18
    807.900 MHz 19
    814.200 MHz 20
    818.150 MHz 21
    821.200 MHz 22
    821.750 MHz 23
    System #2
    Checked For:
    Spectrum : On 0.000
    Spacing : On 0.350
    830.050 MHz 5
    837.900 MHz 7
    840.600 MHz 1
    845.550 MHz 4
    851.800 MHz 6
    854.250 MHz 2
    860.400 MHz 3
    864.200 MHz 8
    Check results
  • der onk
    • 11. Oktober 2006 um 20:55
    Da hängst Du aber teilweise im Digital-TV... bei mir geht im D-Band ab 814 MHz nix mehr...
    der onk
  • mirkot
    • 11. Oktober 2006 um 23:00
    DVB-T haben wir hier noch nicht...aber wenn die 814.200Mhz Frequenz im D-Band noch läuft reicht mir das - die letzten 3 sollen evtl eine Handfunke für Moderation und Ausweichfrequenzen sein.
  • mirkot
    • 16. Oktober 2006 um 13:21
    Erstaunlich...ich habe es geschafft ein Thema zu finden über das niemand mit mir reden will :D
    Naja - hat auch ohne weitere Beratung gut funktioniert - Config hat von Anfang an gepasst.
    Und da es im offenen Brett nur Mecker-Threads über Sachen gibt die nicht geklappt haben wie man es gerne hätte möchte ich noch anmerken, dass ich mich sehr gefreut habe als ich direkt nachts nach dem Abbau schon eine Mail von einem unendlich dankbaren Dirigenten im Postfach hatte :wink:
  • der onk
    • 16. Oktober 2006 um 14:33
    Bin beeindruckt, muß ich zugeben...
    Mein bisheriges Maximum an alter EW-Serie waren mal 10 Strecken Funk und vier Strecken IEM im D-Band, wobei ich da schon etwas friemeln mußte, weil aufgrund örtlicher Gegebenheiten sogar die von Sennheiser höchstpersönlich vorgeschlagenen Frequenzkombinationen nicht einwandfrei funzten. Das Programm zur Trägerberechnung rückte Sennheiser seinerzeit noch nicht raus. ;)
    der onk
  • h22_de
    • 28. April 2007 um 17:19
    mit Spannung habe ich nun durch die Suche diesen Artikel gelesen. Sehr interessant. Wir sind eine 15 köpfige Band, die durch die Karnevalssääle im Rheinland touren. Eines unserer Anliegen ist es sehr schnell auf- und abzubauen und spielbereit zu sein. Dabei ist verkabeln von Mikros immer mit Hektik und Kabelchaos verbunden.
    2xSänger, 2xGit, 8x Bläser
    Wunsch wäre, wenn wir 12 Signalstrecken und min. 4 InEarstrecken betreiben könnten.
    Daher meine Fragen:
    Wieviele Funkstrecken für Mikros, Instrumente und und InEars kann man im semiprofessionellen Bereich (Kosten!) betriebssicher betreiben?
    Gibt es eine alternative zu den 9,5" Sende/ Emfangseinheiten - mehr Kanäle je HE? Ist eine Platzierung auf der Bühne notwendig oder Reichweite wie Multicore 30-40m gewährleistet? Wie ist eine schnelles reagieren auf in den Säälen vorhandene Funkstrecken? Wer liefert fachkundige Beratung Gesamtkonfiguration.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Mit freundlichen Goove!
    H1
    Hier einige Infos zu uns: http://www.mennekrather.de
    Drummer, Trüfftler und Querdenker...
    Bitte habt Verständnis!
