Endstufen für GAE System
  • djkiwi_de
  • 16. Oktober 2006 um 10:31
  • djkiwi_de
    ich bin auf der Suche nach neuen Endstufen für unser vorhandenes GAE System.
    Bass GAE BR15 4 Ohm / 700 W IEC
    Top GAE PS121T 8 Ohm / 250 W IEC
    Als aktive Frequenzweiche wird ein GAE EQX 22 verwendet. Die derzeitigen Endstufen sind eine QSC RMX 850 für die Tops und eine RMX 2450 für die Bässe. Diese Endstufen sind aber für meinen geschmack etwas unterdimensioniert und deswegen soll was neues her. Meine Idee war nun, die RMX 2450 für die Tops zu benutzen und für die Bässe eine neue anzuschaffen.
    Das Ganze soll preislich etwas um die 1000-1500 Eur liegen.
    Die Endstufe sollte 2 HE haben und nicht tiefer als 400 mm sein, eher weniger.
    Mir gefällt die QSC PLX 3102 ganz gut. Ist diese für bass zu empfehlen oder hat jemand vielleicht eine andere/bessere Empfehlung für mich, oder sollte ich es vielleicht ganz anders machen?
    Die Anlage wird in einem kleinen Club gleichermaßen für Disco und Live-Konzerte verwendet für etwa 150 - 200 Leute, wobei der diekt zu beschallende Bereich vor der Bühen etwa 4 x 10m groß ist.
    Ciao
    Kai
    • 16. Oktober 2006 um 21:22
    Das wirst du wahrscheinlich eh schon wissen, aber nur noch mal zur Errinnerung:
    Für eine deutlich wahrnehmbare Erhöhung der Lautsärke von 3dB benötigst du die doppelte Leistung.
    (und da ist die höhere Powercompression des Chassis noch gar nicht berücksichtigt)
    Wenn du also eine größere Endstufe kaufst die 30 oder 50% mehr Leistung liefert, dann wirst du da nicht all zu viel davon merken.
  • djkiwi_de
    • 16. Oktober 2006 um 23:26
    Naja, ich möchte ja nicht unbedingt eine höhere Lautstärke erreichen.
    Ich möchte nur nicht, dass die Endstufe bei größeren Lautstärken ständig im Clipping läuft.
    Ich möchte die Chassis etwas schonen. Es sind durch den häufigeren Betrieb im Clipping Breich schon Basslausprecher gestorben.
    • 17. Oktober 2006 um 20:01
    Das ist doch genau das selbe.
    Ob ich die 3db für Lauter machen nutze, oder die 3dB als Headroom nutzen möchte deswegen ist das doch immer die doppelte Leistung die ich brauche.
    Fazit: außer neu Geld ausgeben bringt diese bischen mehr Leistung technisch nichts.
    Wenn größer, dann nicht nur ein klein bischen, sondern richtig größer.
    (was nützt dir 1dB mehr Headroom? So genau kannst du die Lautstärke nach Gehör ja gar nicht einstellen)
    Nicht desto trotz:
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
