  4. Verstärker
Unterschiedliche Amp Belastung
  • Currywurst
  • 3. April 2008 um 21:51
  • kevin breier
    • 14. April 2008 um 15:43
    wieso 2 Ohm? Ein PW-18 hat doch 8 ohm und wenn du 2 dranhängst, bist du auf 4 ohm :wink:
    Gruß Kevin
  • nr8
    • 14. April 2008 um 15:46
    das ist richtig aber treibsand meinte ich soll sie stuffe gebrückt betrieben. damit 4ohm brücke = 2ohm betrieb.
    corn* corn* corn*
  • kevin breier
    • 14. April 2008 um 16:27
    Irgendwas versteh ich da nich... du hast doch 2 Bässe mit 8 Ohm, wenn du 2 dranhängst bist du auf 4 Ohm, egal ob Stereo oder Brücke, oder versteh ich das irgendwie falsch? Auf 2 Ohm bist du doch erst, wenn du 3 Bässe mit 8 Ohm Paralell Schaltest, was der Amp sowieso nicht mitmacht
    Gruß Kevin
  • Jobsti
    • 14. April 2008 um 16:41
    4 Ohm Brücke entspricht 2x2Ohm StereoBetrieb.
    Aber die LD macht das mit, hatte ich schon sehr oft.
    PS:
    Mit 3 Subs bist du bei 2,66 Ohm, erst mit 4 ist man bei 2 Ohm, was der Amp im Stereobetrieb locker mit macht,
    nur nicht in Brücke!
    Mit freundlichen Grüßen
  • Matthias_B
    • 14. April 2008 um 17:29
    Jetzt verwirrt den Guten nicht völlig :wink:
    Wenn du pro Kanal im Stereomodus der Endstufe eine Box anschließt, hast du 2 x 700 Watt Ausgangsleistung.
    Wenn du die Endstufe brückst:
    Rückseite Schalter auf Bridge, Eingangssignal an Kanal A (Eingang Kanal B ist dann Ausgeschaltet Und der Poti Kanal B regelt auch nichts mehr) Poti Kanal A auf Anschlag rechts.
    Hast du einen Monoverstärker der dann 2250 Watt an 4 Ohm liefert. Das Signal liegt dann an beider roten Schraubklemmen (Kanal A ist +).
    Wenn beide Boxen parallel an diesem Ausgang hast sind das dann pro Box 1125 Watt.
    Hoffe, so ist es verständlich
    Matthias
