  5. Signalquellen
Audioverteilsysteme
  • schrulli
  • 18. Oktober 2006 um 12:00
  • schrulli
    Hallo miteinander,
    für ein Uni Referat soll ich das Thema Audioverteilsysteme behandeln.
    Ich würde mich über Links zu Herstellern oder zu generellen Informationen über diese freuen, da ich selber bislang noch keine Ahnung davon habe.
    Das einzige was mir googleseitig angeboten wird ist Novanet.
    Das Referat soll alle möglichen Einsatzzwecke derartiger Systeme abdecken.
    Wenn nun für eine Studiofestinstallation ein anderes System gewählt wird als bei einer Tourproduktion, sollte ich sagen können, warum das so ist, oder ob es jetzt nur am Geschmack des Technikers lag.
    Wenn die Aufteilung Sinn macht, bin da ja wie gesagt Laie, dann wie folgt:
    Audioverteilsysteme in
    - Studios
    - Tourproduktionen
    - Theaterinstallationen
    Mit einem Gruß
    Andreas
  • soundworx
    • 18. Oktober 2006 um 13:35
    Das Feld Digitalaudionetzwerke ist riesig!
    Die größten Installationen findet man heutzutage in Stadien, Kongresszentren, Messezentren, Flüghäfen, usw. .
    Tips für Hersteller- und Produktsuche:
    Stagetec (Nexus)
    BSS (Soundweb)
    Yamaha (DME)
    Biamp (Audia, Nexia)
    Peavey (Mediamatrix)
    Roland (DSS)
    Klotz (Vadis?)
    Weitere Stichworte:
    Ethersound
    Cobranet
    Zeitschriften:
    Professional System
    Prosound
    Installation Europe
    Da sollte schon mal ne Menge zu finden sein und reicht bestimmt für 4 Wochen intensive Recherche.
    Marcus
  • Volker Holtmeyer
    • 19. Oktober 2006 um 16:37
    Natürlich gibt es auch heutzutage noch "Audioverteilsysteme" mit ganz ohne DSP "zwischendrin". Sowas nennt sich dann Kreuzschiene (Stichwort: Gilmetti).
  • Insomnia
    • 20. Oktober 2006 um 09:35
    Im Analogen Bereich gibt es auch noch Leitch oder Delta Systems (pro-bel)
    z.B. http://www.leitch.com/custserv/produ…outingSwitchers
    und nicht zu vergessen, die "einfachste" Audioverteilung, der Trafosplitt z.B. von Sommer
    guckst Du hier: http://www.sommercable.com/1__produkte/1__3_f_multicore.html
    Insomnia
  • schrulli
    • 20. Oktober 2006 um 23:42
    danke danke, damit werde ich mir alles weitere besorgen können.
    Sternchen an Euch. :D
    Schrulli
  • Markus Verza
    • 29. Oktober 2006 um 13:56
    Nicht zu vergessen Optocore, das dürfte bei den Vermieter das System mit der größten Verbreitung sein.
  • MIKE
    • 29. Oktober 2006 um 18:32
    Hallo Markus, hast Du Norbert vergessen mit dem Lightviper, ist ein Klassisches Multicore System, das was Oprocore ja jetzt auch erst neu rausgebracht hat.
    Aber wenn man sich mal die Papst Besuche etc. mal anguckt hat Markus schon recht das Optocore ist das System...
    Da hat der Herr Brunke ja auch wat feines entwickelt.
    Und generell ist auf Tour alleine schon die Yamaha Engine sehr weit verbreitet wobei die Soundwebs sicherlich in den Installs die Kiste ist.
    Wobei da ja auch wieder unterschiede sind.
    Achja noch zur Liste:
    Symnet von Symetrix
