Endstufen Auswahl
  • harry-hammer01
  • 24. Oktober 2006 um 17:16
  • Geschlossen
  • harry-hammer01
    Hallo leute
    ich suche ein passende endstufe für meine 2 horngeladenen bässe. bestückt mit je 2 Selenium WPU1505 mit 450W RMS 4OHM.
    welche endstufe würdet ihr mir empfehlen? preis bis 600€
    kann auch gebraucht sein fals jemand ein abzugeben hat.
  • christian_thomas
    • 24. Oktober 2006 um 17:35
    Willkommen im Profi-Pa-Forum.
    Möchtest Du was leichtes mit moderner Technik (Gewichtsmässig, Schaltnetzteil) oder ist Dir das Gewicht egal und darf es konventionelle Technik sein?
    PS: Füll mal Dein Profil vollständig aus.
    Signatur verloren! Der ehrliche Finder kann sie behalten.
  • harry-hammer01
    • 24. Oktober 2006 um 17:38
    eigentlich ist das gewicht egal, wenns etwas schwere ist muss mann halt mehr gewicht rumschleppen.
  • christian_thomas
    • 24. Oktober 2006 um 17:44
    Es gibt billige Stufen von
    JBSystems
    American Audio
    Vorteile: Billig, da China-Ware, eingebaute Limiter, eingebaute Frequenzweichen
    Nachteile: Hohes Gewicht, da schwere Trafos drin, etwas schlechtere technische Daten als Hochamtliche Endstufen
    Andererseits sieht niemand auf einer Veranstaltung, ob der Druck aus einer Crest PA oder aus einer China-Crest-Nachbau-Stufe kommt.
    Deutsche Hersteller guter Stufen wären z.B. Fa. KMT Sound...
    Links zu Herstellern / Vertrieben poste ich nicht - benutze Google.
    Von billig-Gerödel a la Ebay mit den dort angegebenen Phantasiedaten muss man allerdings abraten.
    In der Leistungsklasse haben wir American DJ V 5000 im Einsatz - China-Stufe mit viel Dampf - echte Alternative wenns billig sein soll. Die Stufe macht auch 2 Ohm Impedanz noch locker mit.
    Du schreibst: "bestückt mit je 2 Selenium WPU1505 mit 450W RMS 4OHM" - je Lautsprecher 450 W RMS 4 Ohm? oder die gesamte Box kann 450 Watt und hat 4 Ohm?
    Einmal editiert, zuletzt von christian_thomas (24. Oktober 2006 um 17:52)
  • harry-hammer01
    • 24. Oktober 2006 um 17:51
    welche leistung würde ich überhaupt benötigen wenn ich die zwei chasis in der box parallel schalte und jedes chasi hat 4ohm und 450 w rms
    benötige ich da mindestens 2x900 wrms an 2 ohm ????
  • christian_thomas
    • 24. Oktober 2006 um 17:53
    Korrekt. Da fängt es dann aber auch an teuer zu werden, da die Stufen 2 Ohm-Stabil sein müssen - und das können nur wenige Billigstufen.
    Alternative wäre, die Lautsprecher in Serie zu schalten und eine Stufe zu benutzen, die 900 W an 8 Ohm liefern kann.
    Edit: Fehler korrigiert
    Einmal editiert, zuletzt von christian_thomas (24. Oktober 2006 um 18:35)
  • harry-hammer01
    • 24. Oktober 2006 um 18:05
    bekommt man dann den selben sound raus oder ist der etwas schwächer
    Einmal editiert, zuletzt von harry-hammer01 (24. Oktober 2006 um 18:25)
  • christian_thomas
    • 24. Oktober 2006 um 18:08
    ich hab mir schon mal ein paar endstufe angeschaut z.b.
    Edit Christian Thomas: Links entfernt
    welche würdes du mir vorschlagen muss nicht von den aufgelisten sein
    Sorry, ich kann Dir leider nur allgemeine Empfehlungen geben - eine Empfehlung "Nimm die oder die Stufe" werde ich nicht abgeben - dazu ist das Angebot einfach zu groß - und Links auf Shops werden hier im Forum auch nicht so gerne gesehen.
    Davon ab - schau Dir mal die technischen Daten der von Dir verlinkten Stufen an - sie sind ausnahmslos zu stark für Deine Box.
    Auch habe ich das Gefühl, daß http://www.party-pa.de für Dich die bessere Alternative ist als dieses Forum hier.
  • harry-hammer01
    • 24. Oktober 2006 um 18:19
    ok danke
    kennen die sich auch so gut aus wie hier
  • christian_thomas
    • 24. Oktober 2006 um 18:22
    ok danke
    Ich denke schon - denn allein bei Deinen technischen Daten der Speaker stimmt schon was nicht.
    Ergooglet:
    WPU 1505
    388 mm Tieftöner mit 100 mm Schwingspule, Aluminium Druckgusskorb, hohem Wirkungsgrad und weicherer Einspannung für einen tief reichenden Bass in großen Bassreflexboxen.
    Belastbarkeit: 450/900 Watt
    Frequenzgang: 40-3500 Hz (-10 dB)
    Impedanz: 8 Ohm
    Resonanzfrequenz: 36 Hz
    Güte Qts=0,39 (Qms=14,70 und Qes=0,40)
    Äquivalenzvolumen Vas=163 Liter
    Gleichstromwid. Re=6,7 Ohm
    eff. Membranfläche Sd: 0,0814 m2
    Kennschalldruck: 97dB (1W; 1m)
    max. lin. Auslenkung: +/- 4,3 mm
    Abmessungen: runder Lautsprecher mit 388 mm Durchmesser
    Schallwandöffnung: 345 mm
    Befestigungslöcher: 373 mm
    Frag doch mal die Kollegen im Party-Pa danach.
  • harry-hammer01
    • 24. Oktober 2006 um 18:28
    die gibt such noch in 4ohm ausführung da bin ich mir ganz sicher ich habe sie ja zuhause stehen
  • schrecki7289
    • 24. Oktober 2006 um 18:31
    Alternative wäre, die Lautsprecher in Serie zu schalten und eine Stufe zu benutzen, die 450 W an 8 Ohm liefern kann
    Wenn ein Speaker 450W an 4Ohm hat, brauchst du bei Reihenschaltung 900W an 8Ohm!
  • christian_thomas
    • 24. Oktober 2006 um 18:32
    Das mag sein - aber die technischen Daten des Vertriebes sagen was anderes - daher werde ich dazu nichts mehr sagen - um Dir keine falschen Tips zu geben. Im Party-Pa sind sicher Kollegen, die diese Speaker viel genauer kennen als wir hier - die meisten hier kennen nur JBL, Beyma, Evoice und teurere Sachen.
  • harry-hammer01
    • 24. Oktober 2006 um 18:33
    ich hab mich jetzt mal im Party pa forum angemeldet.
    legt man die endstufe von der leistung her gößer aus
  • christian_thomas
    • 24. Oktober 2006 um 18:34
    Thomas, stimmt - Habe da wohl nen denkfehler beim schnelltippen.
    Trotzdem sind die von dem kollegen zitierten Stufen dann immer noch nicht das Richtige.
  • christian_thomas
    • 24. Oktober 2006 um 18:40
    Da ich die Chassis nicht kenne und nicht weiß, wie sie auf geringfügig höhere Leistung reagieren, behaupte ich mal frech, Endstufe passend zum Speaker.
    Es ist zwar theoretisch/praktisch möglich, einen Lautsprecher der 450 Watt kann, an einer 500Watt-PA zu betreiben - aber im Garantiefall wird sich kein Hersteller was davon annehmen.
  • harry-hammer01
    • 24. Oktober 2006 um 18:57
    ich hab mal in irgendeinem forum mal gelesen dass man die endstufe immer gößer dimensioniert
  • christian_thomas
    • 24. Oktober 2006 um 19:07
    Das mag ja sein - aber überlege doch mal: Du schickst auf einen mit 450 Watt angegebenen Speaker 500 Watt - nun geht dieser Speaker kaputt, Du schickst ihn ein, der Hersteller sagt "Überlastung" - keine Garantie.
    Dann kommst Du hier hin und sagst zu mir: Chris, Du hast gesagt, man könnte... - und bist sauer auf mich.
    Also rate ich Dir dazu, eine leistungsmässig zum Lautsprecher passende Endstufe zu benutzen.
    Ich selbst habe kein Problem damit, einen Lautsprecher geringfügig zu überlasten - so bis 10 % macht gutes Material das erfahrungsgemäß mit.
    Aber es ist einfach nicht korrekt, Dir zu sowas hier zu raten, daher rate ich zu einer genau passenden Stufe.
    Ausserdem ist ja nicht gesagt, daß im Überlastungsfall nur der Lautsprecher kaputtgeht - es kann auch Deine neue Endstufe kaputtgehen - je nach dem wie der Lautsprecher stirbt, wenn er stirbt.
  • harry-hammer01
    • 24. Oktober 2006 um 19:20
    ok danke du hast mir sehr geholfen ich geh mal ins party pa forum tschüss
  • mringhoff
    Grundsätzlich kenne ich mal keinen Hersteller, bei dem geschossene Lautsprecher in die Gewährleistungsverpflichtung fallen. Egal ob Endstufe unter-, über- oder gleich dimensioniert...
    Bei unterdimensionierten Endstufen könnte ein verzerrtes Signal den Lautsprecher zerstören und bei überdimensionierten eine Überlastung.
    Wenn man die Kombination zivilisiert bedient und nicht in o.g. Risikobereiche fährt, dann ist es realativ egal, ob die Endstufen über- oder unterdimensioniert sind, aber das sagt sich im eifrigen Partybetrieb so leicht...
