  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
4 Lifte mit Truss verbinden
  • nic@evt
  • 24. Oktober 2006 um 17:48
  • nic@evt
    Ist das verbinden von liften mit Truss erlaubt.
    z.B. 2 VMB TE 074 für die Fronttruss und jeweils ein Trussverbindung auf einen Fantek T 101
    hab das hier glaube ich schon mal in ähnlicher Weise irgendwo gelesen aber finde es jetzt nicht mehr.
    Wär echt froh wenns verboten ist mich gleich zu erschlagen
    Dafür gibts ja das Forum
    Danke
    Da geht was!!!!!!!!!!!!!
    • 24. Oktober 2006 um 17:59
    als aufbauhilfe ist das kein problem. ansonsten müssen die lifte bgv c1 geprüft sein
  • nic@evt
    • 24. Oktober 2006 um 18:01
    Ja sind sie
    Sollte auch während der VA so stehen bleiben
  • Hami
    • 24. Oktober 2006 um 18:23
    Ja, das war schon mehrfach Thema. Hier noch einmal die Zusammenfassung:
    - Wenn es gemacht wird, müssen die Lifte BGV C1 haben
    - Ausleger absperren
    - Masten absperren
    Ein solcher Aufbau kann sich leicht aufschaukeln, wenn man sich wippend gegen einen Mast lehnt, was manche Besucher gerne tun. Bewegungen mögen die Teleskoplifte gar nicht!
    Also:
    Eher eine nicht zu empfehlende Aufbauweise, bei der man sehr gut beobachten muss, was das Publikum den ganzen Abend im Bereich der lifte macht.
  • nic@evt
    • 24. Oktober 2006 um 18:41
    Wie sieht es dann aus wenn noch ein höhenunterschied von ca 1m zwischen den forderen und hinteren liften ist. Abstand zwischen vorn und hinten 4m
    Wollen sowas über eine Bühne bauen.
    Natürlich nur wenns erlaubt ist.
  • matzepa
    • 24. Oktober 2006 um 19:20
    das die Lifte nicht alle auf volle Höhe gebracht werden (und der Aufbau somit komplett schief ist) sollte ja klar sein ;)
    Also einmal mit der Wasserwaage drumrum; dann werden die Querkräfte auf die Truss auch nicht zu groß.
    an sich sollte es (die hinteren Lifte stehen auf der Bühne?) sogar (natürlich je nach Beschaffenheit der Bühne) eine bessere Standfestigkeit geben, da man bei gleichem Hebel (=Auslegerlänge) eine geringere Höhe hat
  • Hami
    • 24. Oktober 2006 um 19:26
    Generell kann das sehr wohl ein Problem sein.
    outdoor oder indoor?
  • matzepa
    • 24. Oktober 2006 um 22:09
    .. das würde mich aber auch interessieren. Das ist dann doch nicht viel mehr als ein Groundsupport mit 2 kürzeren Füßen oder?
  • nic@evt
    • 25. Oktober 2006 um 16:36
    Das ganze ist Indoor in ner Turnhalle
    Outdoor nehmen wir nie Lifte, ist uns wegen der Windlast zu heiß.
    Haben wir einmal gemacht weil wir dachten an so nem heißen Tag mit
    Stahlblauen Himmel und null Wind kann man das mal machen aber dann
    musste natürlich auch noch voll das Gewitter mit extemen Wind und
    Blitzschlag aufziehen. Haben dann so schnell wie möglich wieder abgebaut
    und die VA war gelaufen.
  • nic@evt
    • 25. Oktober 2006 um 16:56
    Was ich vergessen habe zu sagen ist das es eigentlich von der vorderen
    Truss zu den hinteren liften eine absinkende Truss Verbindung geben soll.
    An der Fronttruss würde es mit ner 500kg Doppelschelle betestigt werden.
    Wollen da ein 64 Par Scheinwerfer reinhängen so zusagen als nach hinden abfallendes Dach.
    An den hinderen Liften sind kippbare Aufnahmen dran. Sehen auch nicht wie
    eigenbau aus. Haben die Gebraucht mit den Liften von der größeren VA-Frima so gekauft
