  5. Licht
Passendes Lichtpult für Martin RoboScan Pro 218
  • master
  • 24. Oktober 2006 um 18:00
  • master
    Hey,
    ich bin auf der Suche nach einem passenden Lichtpult für 4 Martin RoboScan Pro 518 Scanner.
    Ist das richtig, dass die Scanner kein DMX Protokoll haben? Welche Pulte passen denn dann noch auf die Scanner???
    master
    Einmal editiert, zuletzt von master (27. Oktober 2006 um 08:54)
  • LightFaden
    • 24. Oktober 2006 um 18:09
    Wenn ich mich recht erinnere (und das Handbuch verspricht auch selbiges) "verdaut" der Roboscan Pro 518 sowohl das Martin-Protokoll als auch DMX mit automatischer Protokollerkennung.
    Mehr Details findest Du dazu aber in der deutschen Betriebsanleitung.
    Von daher kannst Du zur Ansteuerung auf jedes beliebige MDX-Pult zurückgreifen.
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • tommes
    • 24. Oktober 2006 um 23:52
    DMX funktioniert bei den 518 durchaus, allerdings brauchen sie ein DMX-Signal, bei dem 2 und 3 gedreht sind... also immer einen Phasendreher im Koffer haben.
    Tommes
  • MartinPro
    • 25. Oktober 2006 um 13:43
    Es muss ein 518 MKII sein - der hat 10 Dipschalter und kann DMX (mit Pins 2 und 3 vertauscht).
    Der 518 mit 6 Dipschaltern versteht nur Martin Protokoll.
    Viele Grüße
    Mathias Gentsch
    Produktmanager
    Martin Professional GmbH
  • master
    • 25. Oktober 2006 um 14:47
    Hey,
    ich habe mich da leider vertahn. Es sind 4 x Martin Roboscan Pro-218
    Scanner. Können die auch das DMX Protokoll?
    master
    *** Überschrift geändert ***
  • MartinPro
    • 25. Oktober 2006 um 15:16
    Wie beim 518: MKI oder MKII, 6 Dipschalter kein DMX, 10 Dipschalter DMX
    Viele Grüße
    Mathias Gentsch
    Produktmanager
  • master
    • 27. Oktober 2006 um 08:53
    Hey,
    ich habe mal am Scanner nachgeschaut, die haben leider nur 6 Dipschalter.
    Welche möglichkeit gibt es denn jetzt noch trotzdem ein DMX Pult anzuschließen, oder welche Pulte kann man dafür nutzen?
    gruß
    master
  • MartinPro
    • 27. Oktober 2006 um 09:08
    Es gibt ein DMX>Martin Inteface.
    Aber (weil wir das hier erst kürzlich hatten): Bei langsamen Bewegungen kann der Spiegel wegen der Umrechnung von das Tracking- ins Vektorprotokoll etwas zittern.
    Wenn das die einzigen Scanner sind, die Du steuern willst, bleibt immer noch der 2308 (ebay).
    Viele Grüße
    Mathias Gentsch
    Produktmanager
  • master
    • 27. Oktober 2006 um 13:51
    Hey,
    was kostet so ein DMX Interface?
  • MartinPro
    • 27. Oktober 2006 um 14:30
    Unverbindliche Preisempfehlung: 238,00 €, für deine 4 RoboScan brauchst Du ein Interface.
    Viele Grüße
    Mathias Gentsch
    Produktmanager
  • master
    • 27. Oktober 2006 um 14:43
    Und wie heißt das Interface genau? Modellbezeichnung?
  • MartinPro
    • 27. Oktober 2006 um 14:45
    Uuups, sorry!
    #90758050, Interface DMX512 > Martin RS485, 8 Kanal
    Viele Grüße
    Mathias Gentsch
    Produktmanager
  • master
    • 27. Oktober 2006 um 14:48
    OK, vielen Dank :D
