JBL MPro 412 & 418s Passende Amps ???
  • sunny_lan28
  • 28. Oktober 2006 um 17:19
  • sunny_lan28
    Hi Profis,
    möchte mir neue Amps zulegen und vorher Eure Meinung, bzw Eure Tipps hören.
    Habe folgendes Equipment :
    2 x JBL MPro 412
    2 x JBL MPro 418s
    DBX Driverack PA
    Reloop Mischpult :( (soll durch Dynacord M1 ersetzt werden)
    fahre die im moment mit :
    1 x Yamaha P3200 für Top (2x 370W an 8Ohm RMS)
    1 x Yamaha P4500 für Sub (2x 720W an 4Ohm RMS)
    Habe hier schon viel gelesen, leider gehen die Meinungen immer sehr auseinander. Habe folgende Stufen in Ausicht :
    1. 2 x QSC PLX 3602
    2. 2 x Crown XTi 4000
    Was haltet ihr davon, bzw was würdet Ihr mit empfehlen ???
    Für Eure Antworten schonmal besten Dank.
    MfG Sunny
  • sunny_lan28
    • 10. Januar 2007 um 07:10
    Hatt keiner eine Idee von Euch ?
    Bitte um Antwort !!!!!!!
  • c_p_entertainment
    • 10. Januar 2007 um 09:22
    Wir empfehlen die XTI 4000.
    Christian
    EDIT Kai Reiss: Werbung entfernt!
    C.P.Entertainment
    Inh. Christian Pieper
    http://www.c-p-entertainment.de
    41462 Neuss
    Tel.: 02131/3664544
    Fax: 02131/3664548
  • georgenomex
    • 10. Januar 2007 um 11:03
    Hi
    Ich hatte sie zuletzt an eine Ram S4000 an 4 JBL Mpro 418s, da kam richtig was raus aus den Kisten ist aber schon zu stark wenn du nur einen pro Kanal betreibst da du dann mit 1400W fährst...
    Ev. wäre die S3000 die richtige Wahl
