  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Truss-Lift blockiert beim Ablassen - Was tun?
  • uwerd
  • 29. Oktober 2006 um 12:43
  • uwerd
    Ich habe gerade einen Anruf vom Aufbau für eine VA bekommen und dort gibt es ein Problem.
    Einer der Trus-Lifte (Tragkraft 150kg) blockiert in der Abwärtsbewegung, d.h. die Jungs können nicht zurück in die Verriegelungsstellung für den Bolzen fahren und somit auch nicht das Seil entlasten.
    Hat mir jemand einen Tipp was man da machen kann? Nach oben läßt sich der Lift noch ausfahren.
    Ich wäre über eine schnelle Hilfe dankbar, dann könnte ich das auf die den Jungs vor Ort mitteilen.
    uwerd
    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"
  • matzepa
    • 29. Oktober 2006 um 12:58
    is das zufällig ein Gabellift? da hab ich das auch schon öfter gehabt, wenn man die unbelastet wieder nach unten fahren möchte (zB als Aufbauhilfe benutzt)
    also: wenn du kein Gewicht drauf hast, irgendwas dranhängen (in der 20-30kg-Gegend. ansonsten: gute Frage ;)
  • Kracky
    • 29. Oktober 2006 um 12:59
    WD 40, mehr Gewicht an die Truss (Aufbauhelfer der daran zieht und wackelt) und die Aufstellung überprüfen wegen Verkantung. Kenne ich auch von unseren Towern, die waren sehr trocken, dazu eine ungleichmäßige Belaßtung und eine etwas schlechte Aufstellposition und schon macht das ganze ärger. Wir haben dann die Tower etwas gerückt und die Truss zusätzlich (nur für den Abbau) belastet und dann ging es.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • hink
    • 29. Oktober 2006 um 13:00
    Moinsen, ist der Fuß vernünftig in waage gebaut und der Mast nicht durch horizontale Kräfte verzogen oder verdreht (ungleichmäßig gefahren, Kabelbäume, Wind...)? Dann klemmts schonmal.
    Kommt nach oben hin denn kein Loch mehr? Obwohl hochfahren und entlasten nichts bringen wird.
    Das Schnellste ist nächsten Lift daneben setzen und zu Not die Leiter ran und pflücken :)
  • Jan Brandt
    • 29. Oktober 2006 um 13:10
    Anderen Lift daneben packen und den alten entlasten. Haben auch schonmal 'n zu dreiviertel aufgefahrenen ST24 im Koffer in's Lager gefahren, weil er nicht mehr reinging. :/
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • tufkaklto
    • 29. Oktober 2006 um 13:16
    Passiert gerne wenns verkantet .
