  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
tatsächlicher Strom der ankommt
  • mo1k
  • 1. November 2006 um 17:11
  • mo1k
    hi
    ich hab mich im forum umgeschaut habs abber trotdem nicht gerafft wie man das ausrechnet wieviel strom tatsächlich ankommt.
    Kann mir jemand die forme erklären??
    und dann gleich noch ne frage ich mach mit nem kumpel demnächst ne VA in einer grillhütte im walt und der stromanschluss ist ca 150m entfernt und wir benötigen 32A wir verwenden da dann 3x 50m ala 5x6mm²
    Mfg Mo1k
  • sydon
    • 1. November 2006 um 17:33
    ALSO. Strom kommt immer an.
    Denke du meinst wieviel Spannung noch anliegt.
    Strom fließt!
    Spannung liegt an!
    Wenn ich das richtig lese interssiert dich der Spannungsfall und ob du mit deinem 5x6mm² auskommst oder einen dickeren Querschnitt legen muss.
    Hier hast du einen Onlineformelrechner:
    http://www.elektrik.ja-woll.de/html/abfall.php
    DER RECHNER IST FALSCH !!!! ER BRECHNET NUR DIE EINFACHE LÄNGE NICHT DIE DOPPELTE !!!!
    google ist dein freund!!!
    DIE NACHFOLGENDEN RECHNUNGEN SIND NUR MIT EINFACHER LEITUNGSLÄNGE GEMACHT !!!
    Bei einem Strom von 32 A, einer Leitungslänge von "50" m und einem Querschnitt 6 mm2 ergibt sich ein Spannungsverlust von:
    4.77333 V
    Du hast aber ja 3x 50m !!
    Bei einem Strom von 32 A, einer Leitungslänge von 150 m und einem Querschnitt 6 mm2 ergibt sich ein Spannungsverlust von:
    14.32 V
    Der Maximalespannungsabfall darf 3% NICHT übrschreibten:
    Bei 230 V sind das 6,9 V also brauchst du einen größeren Querschnitt, nämlich 16mm² !!!
    Denn:
    Bei einem Strom von 32 A, einer Leitungslänge von 150 m und einem Querschnitt 16 mm2 ergibt sich ein Spannungsverlust von:
    5.37 V
    3 Mal editiert, zuletzt von sydon (1. November 2006 um 18:38)
  • mo1k
    • 1. November 2006 um 17:37
    also ersteinmal herzlichen dank nur wieso 50m??ich brauche 150m.
    Und wenn ich einen größeren querschnitt nehme hab ich weniger spannungsverlust oder??
    Mfg Mo1k
  • unimog-heizer
    • 1. November 2006 um 17:42
    Hallo Sydon / Mo1k
    Spannungsabfall bei 150m leitungslänge und 6mm2 querschnitt:
    28,57V
    (die 4,77V stimmen auf die 50 meter nicht ganz, da du nur 1 Leitungslänge auf 50m berechnet hast. Phase hin, Null zurück.)
    Timo
    Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt wenn man es teilt!
  • schrecki7289
    Bei einem Strom von 32A und einer Leitungslänge von 150m (gesamt mit Hin- und Rückweg also 300m) ergibt sich ein Spannungsabfall von 28.576V. Das ist eindeutig zu viel, da bleibt eine Spannung von grade mal 200V für die Geräte übrig, das ist schon ziemlich grenzwertig.
  • sydon
    • 1. November 2006 um 17:44
    HI,
    hatte mich nur auf den Onlinerechner verlassen,
    habs nicht per fussnachgerechnet.
    werds gerade nochmal machen !
    Aber das ist richtig Leitungslänge mal 2 !
  • nojunk
    • 1. November 2006 um 17:46
    hi
    laut sydons link ergibt sich bei:
    150m länge und 32A mit 6mm² -> 14,32V
    150m länge und 32A mit 10mm² -> 8,59V,
    150m länge und 32A mit 16mm² -> 5,37V.
    ERGO: 16mm²
    Einmal editiert, zuletzt von nojunk (1. November 2006 um 17:47)
  • mo1k
    • 1. November 2006 um 17:47
    ok thx
    habs jetzt mal für mich ausgerechnet und bin zu dem entschluss gekommen dass wir dann doch lieber 3x50m ala 16mm² nehem werden da beträgt dann der spannungsabfall nur ca 10V das ist doch dann akzeptabel oder?
  • schrecki7289
    • 1. November 2006 um 17:49
    Der Rechner hinter dem gepostetem Link berechnet den Spannungsabfall nur für eine Strecke, es muss also die doppelte Länge eingegeben werden!
  • unimog-heizer
    • 1. November 2006 um 17:52
    Bei 3x50 mm2 komme ich auf 3,43V.
    Das wäre akzeptabel.
    P.S.: Viel spass bei´m auf-und abrollen der Leitung! :shock: :lol:
  • mo1k
    • 1. November 2006 um 17:58
    nein nicht 3X50 mm² sonder 3x50m mit 16mm² !!!!
  • unimog-heizer
    • 1. November 2006 um 18:01
    Ach so! Sorry! :oops:
    (Immernoch s..schwer :lol: )
    Timo
  • mo1k
    • 1. November 2006 um 18:04
    NP :D
    Ja scho abba was soll man mache^^
    Mfg Mo1k
  • sydon
    • 1. November 2006 um 18:09
    NOTBREMMSE !!!!!!!!!
    ALSO DIE FROMEL ZUR BRECHNUNG LAUTET:
    Also: 2 für die doppelte Länge
    I der Strom der fließt bei uns 32 A
    k Leitfähigkeit Kappa bei Kupfer 56
    A leiuterquerschnitt in mm²
    cosinus phi: 1
    SO dann setzten wir mal ein
    2x150mx32A......... 9600
    ___________ = _______= 10,71 V also zuviel
    56X 16mm² ...........896
    Das ganze mit 25 mm² = 6,857 passt
  • mo1k
    • 1. November 2006 um 18:18
    wieso??
    10 V verlusst geht doch noch oder nicht?????
    un wenn man in dem rechner von dir die doppelte länge eigibt dann passt der rechner wieder
    Mfg Mo1k
  • raumklang
    • 1. November 2006 um 18:24
    Zulässig sind 3% Spannungsfall.
    Ausgehend von 230V wären zulässig: 6,9V Spannungsfall.
  • matzepa
    • 1. November 2006 um 18:51
    Problem währe dann nur, 16² in einen 32er Stecker zu kriegen ... spätestends bei 10 is da schluss.
    Also eine Leitung mit 63er Anschluss nehmen, und vorher hoch, hinterher runteradaptieren
  • hell&dunkel
    • 1. November 2006 um 19:11
    Jetzt rechnen wir das Ganze mit der real auftretenden Spitzenlast durch, sichern entsprechend ab und dann reicht womöglich 5x6mm² locker.
    Was soll denn alles dran?
    Armin
    Edith sagt, ich hätte einen "den/denn"-Fehler...
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (1. November 2006 um 21:48)
  • fietje
    • 1. November 2006 um 19:31
    sorry, aber es ging doch die ganze Zeit um die Spannung und nicht um die Last auf der Leitung?
    Bei 10V abfall gibts sicherlich schon Probleme bei empfindlichen Sachen wie Movingheads, Scanner u. Co.
    Fietje
    PS: In regelmäßigen Abständen sind an der Leitung abfallkörbe für den Spannungsabfall bereitzustellen.
  • sydon
    • 1. November 2006 um 19:56
    Gute frage jetzt kommts...
    (WAS SOLL ALLES DRAN)[/quote]
