subwoofer belastbarkeit frage...
  • i9120928
  • 1. November 2006 um 22:08
  • Geschlossen
  • i9120928
    hab folgendes problem ich hab einen subwoofer:
    Technische Daten:
    Nennbelastbarkeit 200 Watt
    Musikbelastbarkeit 300 Watt
    Nennimpedanz 8 Ohm
    Übertragungsbereich (-10 dB) fu- 4000 Hz
    (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) .
    Mittlerer Schalldruckpegel 98 dB (1W/1m)
    Maximaler Hub 16 mm
    Resonanzfrequenz fs 38 Hz
    und eine endstufe:
    RMS-LEISTUNGEN
    - an 8 Ohm 2 x 160 W
    - an 4 Ohm 2 x 250 W
    - an 8 Ohm Brücke 500 W
    gebrückt hat die endstufe 500w aber der subwoofer 'nur' 300w d.h. wenn ich jetzt zu laut aufdreh kanns mir passieren dass der subwoofer kapput wird? merkt man das schon vorher also bevors zu spät ist oder brennt einfach die schwingspule durch?
    weil sonst hätte ich nur die möglichkeit die endstufe im stereo modus zu betreiben also nur 160w und da hab ich wieder die befürchtung dass es zu leise ist
  • DJ Detto
    • 1. November 2006 um 22:45
    Hallo i912.....
    herzlich willkommen im forum. Füll doch mal DeinProfil aus, das würde den anderen (und mir) echt helfen.
    Nun mit der Leistung einer Endstufe ist es so wie mit dem Motor eines großen Autos. Ist die Leistung zu klein, macht es keinen SPASS und man sollte ein Gespürr dafür haben wann der BASS "kotzt". IdR hört man es wenn es dem MAX zugeht. Grundsätzlich soll die Leistung eines AMPS etwas größer sein als die des Speakers, aber Leistung ist - für mich ganz persönlich - eher zweitranigig. Da wird sowieso von hersteller zu Hersteller völlig unterschiedlich gemessen.
    Also du kannst die Pappe beruhigt an die Endstufe im Brückenmodus hängen. Dann mal vorsichtig aufdrehen und .....HÖREN!!!
    gruß
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • i9120928
    • 1. November 2006 um 22:51
    hallo danke für die begrüßung ich werd dann gleich das profil bearbeiten
    ok also brauch ich mir keine sorgen machen...
    endstufe: http://highlite.omc.net/index.php/high…s/p_500_vintage
    : http://www.visaton.de/de/bauvorschla…/574/index.html
  • raumklang
    • 1. November 2006 um 23:10
    Öhm, das willst Du bauen?
    Oder ist das schon gebaut?
    Wenn nicht, würde ich das aus diesem Grund:
    Eher lassen.
  • i9120928
    • 1. November 2006 um 23:27
    ist schon gebaut
  • raumklang
    • 1. November 2006 um 23:52
    ist schon gebaut
    OK, dann bleibt nur benutzen :)
    500 Wättchen sollte die Box halbwegs vertragen.
    Kein Bassmonster, aber besser als nix :)
  • i9120928
    • 1. November 2006 um 23:53
    mir war fad und wollte einmal ein folded-horn bauen...
    hast du eine empfehlung was ich als nächstes bauen könnte?
  • raumklang
    • 1. November 2006 um 23:57
    Na das ist auf jeden Fall mal eine bessere Freizeitbeschäftigung als die allgegenwärtige Computer-Daddelei :)
    Wie wärs zur Abwechslung mal mit nem Top?
    PS-12 von AW-Audio z.B.
  • i9120928
    • 2. November 2006 um 00:01
    danke :) wo find ich den bauplan? bei google hab ich nicht wirklich was gefunden?
  • raumklang
    • 2. November 2006 um 00:06
    Guggst Du hier:
    http://www.aw-audio.kaigerner.de/
    Macht wirklich Spaß, das Ding.
  • i9120928
    • 2. November 2006 um 00:15
  • Kracky
    • 2. November 2006 um 06:04
    http://www.Party-PA.de
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
