  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
JBL AP3 Anschlusspanel Verkablung
  • spl
  • 2. November 2006 um 22:11
  • spl
    bin mir nicht sicher, ob die Frage wirklich in diesen Bereich fällt,
    hoffe aber,dass ich trotzdem eine Antwort bekomme.
    Habe mir kürzlich ein JBL AP3 Anschlusspanel gekauft,
    um mit handlicheren 4poligen Speakons zu arbeiten.
    Das Problem liegt jetzt aber darin,dass die Kabel, die mit den Endstufen
    verbunden werden, unterschiedliche Farben haben, aber keine Polarität angegeben ist.
    Für den einen Kanal gibt es ein rotes und ein blaues Kabel,
    für den anderen ein schwarzes und ein gelbes Kabel.
    Doch welches der jeweiligen Paare ist für 1+ und welches für 1- ???
    (bzw. 2+ und 2-)
    Würde mich über eine Antwort sehr freuen!!!
    PS: Was würde passieren, wenn ich die Kabel vertausche?!
    Viele Grüße
    Dennis
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • Volker Holtmeyer
    • 2. November 2006 um 22:47
    Die Kontakte hinten auf den Speakon-Buschsen sind doch beschriftet.
  • spl
    • 3. November 2006 um 07:16
    Auf dem Stecker ja, aber die Kabel, die in den Stecker rein sollen leider nicht...
    Bin doch net blöd :D
  • Volker Holtmeyer
    • 3. November 2006 um 10:19
    Kabel? Stecker? Du hast doch ein Panel - und da sind NL4-Buchsen drin und deren Kontakte sind beschriftet. Nun brauchst Du doch nur zu gucken, welche Farbe an welchem Kontakt ist.
    :?: Oder vestehe ich da was falsch?
    Es gibt 2 * 4² Möglichkeiten:
    1. alles ok
    2. HF ist verpolt
    3. LF ist verpolt
    4. beide Wege sind verpolt (macht nix, wenn die andere Seite auch so aussieht)
    5. - 16. nix passiert (kein Ton) - eine Ader vom LF-Weg geht zum Hochtöner, bzw. umgekehrt
    17. - 32. Kombinationen wie 1.-16. jedoch HF- und LF-Weg vertauscht
    Die Möglichkeiten 17. - 24. können für den Hochtöner gefährlich werden!
  • aldi
    • 3. November 2006 um 21:50
    Also auf der Frontblende gibt es 4 Speakon Buchsen. 2 rechts, 2 links.
    1+- ist bei JBL Top und 2+- der Bass. Hinter der Blende gibt es dann 2 Speakon Stecker. Einer fuer die Tops und einer fuer Bass.
    Hier gilt dann 1+- rechts und 2+- links. Somit braucht man fuer den 2 Kanal Top Verstaerker nur einen Speakon Stecker und fuer den Bass ebenso.
    [/u]
  • outliner
    • 4. November 2006 um 02:20
    [/u]
    was aber nicht gilt,falls lautsprecherseitig 8-polige speakons verbaut sind...
    hier treffen dann volkers punkte 17-24 zu. :wink:
  • aldi
    • 4. November 2006 um 14:07
    Da hast Du allerdings recht.
    Das JBL AP-3 Anschlusspanel hat allerdings nur 4-polige Speakons.
  7. Suche Lichteffekt
