  5. Licht
MA Scancommander programmierungs Problem
  • anderl
  • 4. November 2006 um 10:44
  • anderl
    ich habe jetzt schon seit längeren nicht mehr mit dem Scancommander zu tun gehabt, und habe ein Problem mit der Crossfadezeit bei Chasern.
    Und zwar: Ich programmiere eine Fahrt mit 4 Positionen als Chaser. Die Steps werden nacheinander in der eingestellten Geschwindigkeit angefahren. Nun soll es aber eine langsame und weiche fahrt werden. Ich setzte die Step Fade Höher, die Fahrt wird zwar schön weich und fließend(wie gewünscht), aber der Scanner fährt nicht mehr ganz bis zur programmierten Position. Je höher ich die Step Trig setzte, desto weniger weit fährt mir der Scanner an die porgrammierte Position.
    Die Einstellung Step Trig hat hier keinen Einfluss.
    Hab ich da irgenwo einen denkfehler drin? Wie kann ich meine Fahrt fließender machen?
    Gruß Anderl
    Irgendwann geht immer ein Licht auf!!
  • movingart
    • 4. November 2006 um 12:47
    Hast Du mal versucht Deine Speed Time zu erhöhen? Sollte höher oder gleich der Fade Time sein, sonst haben Deine Lampen nicht die Zeit um in ihre Position zu fahren.
  • partymucke
    • 4. November 2006 um 12:54
    Zustimm, klingt einfach nach zu langer fadetime im verhältnis zur speedtime.
    Man muss dabei verstehen, dass der nächste schritt verbindlich nach der eingestellten speedtime ausgeführt wird. wo die scanner zu dem zeitpunkt stehen is dem sc wurst.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • anderl
    • 5. November 2006 um 22:58
    Hallo Danke,
    ich hatte vergessen die kleine Rampe vor die Movement Sektion zu setzten.
    Vielen Dank für Euere Hilfe
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
