Front-PA aus 2 Stk. d&b Max + 2 Stk. d&b C7 Sub
  • jaan2204
  • 5. November 2006 um 16:53
  • jaan2204
    Nachdem ich nun schon seit einiger Zeit verschiedenste Kombinationen für eine kleine Front-PA durchforste, bin ich momentan an obiger Kombination hängen geblieben. Hintergrund für d&b Komponenten ist auch der, dass diese in Hülle und Fülle in allen Mietpoolen bei uns vorhanden sind. Deswegen von meiner Seite auch nur ein kleines eigenes Besteck, da ich alles andere zumieten kann. Nun meine Frage:
    1. Funktioniert eine Front-PA bestehend aus einem Max und einer C7 Sub pro Seite gut und bis welcher Raumgröße bzw. bis wieviel Personen kann damit gearbeitet werden?
    2. Kann ich diese Kombination im Stereobetrieb an einer PA 1200A Endstufe betreiben, da ich ja dementsprechende Controllermodule benötige oder brauch ich schon hier pro Seite eine PA 1200A. (also 2xMax + 2xC7Sub)
    3. d&b Max kann man ja mit jeder normalen Endstufe betreiben. Welche wäre alternativ zur PA 1200 A dazu geeigente und was müßte beachtet werden? Kann auch ein C7 Sub an einer normalen Endstufe betrieben weden oder geht dass dann nur an einer originalen d&b Endstufe?
    4. Wäre auch in Zumietung ein Stack bestehend aus 2 Stk. C7-Subs und 2 Stk Max denkbar und brauchbar und wenn ja, bis zu welcher Raumgröße bzw. Personenzahl einsetzbar?
    Danke im voraus.
    andré
  • oton
    • 6. November 2006 um 10:38
    Kleiner Club, kommt ein wenig auf das Programm an, so 150-100 Leute, für den gepflegten Liederabend bestimmt auch mehr.
    Ja
    Wenn schon denn schon .... nimm die PA 1200 oder gleich D12, dann klingt es und es geht auch nichts kaputt.
    Also, imho macht Sinn:
    1. 2x C7Sub dazu - 200-300 Leute, mehr Druck. Irgenwann ist bei der Max halt die Reichweite zu Ende.
    2. 2x C7Sub + 2x C7Top, deine Maxe als Infill, macht schon Rock für 500 Leute
    3. Das Doppelte an C7 (4 Bässe & 2 Tops pro Seite), Max wieder Infill, das tut auch bei über 1000 Pax und normaler Halle schon ganz ordentlich, je nach Musik/Lautstärke vielleicht noch mit 1-2 B2 Infras
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • jaan2204
    • 6. November 2006 um 18:57
    gut, dann habe ich mich wohl mal wieder für eine der teuersten Varianten einer kleine PA-Entschieden und brauche jetzt nur noch anständige Mäxe in guten Zustand :D
    aber eines habe ich eigentlich anders verstanden:
    wenn ich auf jeder Seite einen Max mit einem C7 Sub betreiben will, dann brauche ich für jede Seite einen Amp PA 1200 mit AmpL/C7 Sub Modul, also insgesamt 2 PA 1200.
    andré
  • starlights
    • 7. November 2006 um 09:46
    Hy!
    Ja, um Stereo zu fahren brauchst Du 2x 1200 oder eben 2x D12- meiner ansicht die bessere lösung, da Du damit auch andere d&b Lautsprecher dranhängen kannst ohne ein weiters Modul zu kaufen.
  • jaan2204
    • 7. November 2006 um 18:39
    aber wohl dann auch die weit teurere Lösung....
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
