  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
tower gesucht
  • lighting innovation
  • 5. November 2006 um 20:32
    hallo,
    brauch mal wieder eure hilfe und zwar such ich so einen tower wie diesen hier von litec
    http://www.litectruss.com/en/prodotti/detail.php?idc=5&idp=116&TipoLayOut=0
    von eurotruss oder gibt es da irgendwas das die beiden systeme kompatiebel macht?
    problem ist der komplette truss'park' besteht aus eurotruss FD34 und da wegen einem groundsuport wieder neu anzufangen lohnt nicht.
    es soll für ein bandaufbau sein d.h. einfach flexiebel nicht so wie die vorhandenen tower von eurotruss
    danke schon mal im vorraus
    und Gott sprach es werde Licht...
  • Markus Verza
    • 5. November 2006 um 21:28
    Ich verstehe dein Problem nicht.
    Es gibt doch von Eurotruss einen Tower für FD34, warum möchtest du jetzt einen Litec Tower ?
  • sydon
    • 6. November 2006 um 09:56
    bitte richtig lesen er sucht einen Tower "WIE" diesen hier von Litec
  • Markus Verza
    • 6. November 2006 um 10:06
    Das mit dem wie verstehe ich ja nicht. Welche Funktionen / Teile unterscheiden den den Litec Tower von dem Eurotruss ?
    • 6. November 2006 um 18:42
    also die unterschiede sind das der litec tower kompakter und leichter ist als die base vom eurotruss tower.
    die eurotruss base eignet sich hervorragend zum bühnen bauen->masiv, stark.
    ich suche aber einen der sich nur zum groundsuport bauen eignet für bandeinsatz-> flexibel, leicht, schnell auf und abbauen.
    bei der litec base sind die füße nur zum herunterklappen, schnell aufgebaut, hat die kurbel inkl. seil schon im inneren verbaut somit kein kettenzug oder motor nötig nur noch das topteil drauf und gut is.
    da der vorhandene trussbestand aber auf eurotruss bassiert suche ich einen eurotruss kompatibles system, das aber die selben eigenschaften hat wie die litec base.
  • Markus Verza
    • 6. November 2006 um 19:05
    Jetzt hab auch ich das verstanden.
    Zum Thema Füße, eine Groundsupport wird Indoor in der Regel ohne Füße aufgebaut.
    Von daher würde ich die Litec Variante sogar im Nachteil sehen.
    Aus der Erfahrung würde ich aber mit 4 Motoren planen, wenn du da 1/4to nimmst, die ja wegen der Einscherung dann 500kg tragen hast du kleine Teile und wenig Streß beim Aufbau.
    Alle anderen Lösungsansätze Litec Tower mit Euro Truss Rahmen oder was auch immer sind nur mit großen Aufwand auch an Geld Regelgerecht zu realisieren.
  • Volker
    • 7. November 2006 um 12:55
    als erstes kaufst du Olli von RodeVt (hier Moderator) zwei in gutem Zustand für einen fairen Preis ab, dann fertigst Du eine Adapterplatte 40er Litec auf 30er Eurotruss nach Vorgaben von Herrn Lück, der Dir sicher gerne weiterhilft. Du musst ja nicht mal schweissen, weil es sämtliche "Eier" (zumindest bei unserer Prolyte) auch zum Anschrauben gibt. und eine Platte vollmaterial sollte sich auch in der Metallapotheke um die Ecke auftreiben lassen.
    Volker
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
