was haltet ihr vom NEXO (RCF) N1820R4 18" 4 Ohm 1200W r
  • djcalvo
  • 6. November 2006 um 12:22
  • djcalvo
    NEXO (RCF) N1820R4 18" 4 Ohm 1200W rms
    Nominal Basket Diameter 18"
    Impedance 4 ohms
    AES Power Rating 1,000 Watts
    Program Power 2,000 Watts
    Peak Power 6000 Watts
    Frequency Response 35Hz - 1.0kHz
    Sensitivity (1W/1m) 97dB
    Voice Coil Diameter 3.94" / 100mm
    Max. Excursion Before Damage 1.6" / 40mm
    Max. Crossover Frequency 150Hz
    Voice Coil Winding Depth .9" / 23mm
    Number Of Layers 2
    MATERIALS
    Cone Material Paper Pulp
    Voice Coil Material Copper
    Diaphragm Material Paper Pulp
    Surround Material Polycotton
    MOUNTING INFORMATION
    Overall Diameter 18.5" / 470mm
    Bolt Circle Diameter 17.24" / 438mm
    Baffle Cutout Diameter 16.38" / 416mm
    No. Of Mounting Holes 8
    Mounting Hole Diameter 0.315" / 8mm
    Flange Thickness .6" / 15mm
    Overall Depth 8.3" / 209mm
    Volume Displaced By Driver 6.5 Liters / .2ft^3
    Net Weight 14 kg. / 30.8 lbs.
    Shipping Weight 14.8 kg. / 32.6 lbs.
    THIELE-SMALL PARAMETERS
    Resonant Frequency (fs) 33 Hz
    Impedance (Re) 5.0 ohms
    Coil Inductance (Le) 1.9mH
    Electromagnetic Q (Qes) .34
    Mechanical Q (Qms) 8.3
    Total Q (Qts) .33
    Compliance Equivalent Vol. (Vas) 226 Liters/7.98cu. ft.
    Voice Coil Overhang (Xmax) 7.8mm
    BL Factor 23.5T-M
    Reference Efficiency 2.3%
    ist das ein guter lautsprecher?
  • slayer
    • 6. November 2006 um 14:59
    sieht aus wie der speaker zum nexo ls 1200
    gibts wohl grad bei ebay?
    hauptsarre gitarre !
  • tufkawila
    • 6. November 2006 um 19:32
    Also im LS1200 bzw. S2 ist definitiv der B&C 18PZB46 drin !!!!
    Dieses ältere RCF Modell war in dem damaligen Vorgänger LS1000 bzw. LS2000 drin. Der Speaker ist eine modifizierte Version des L18/851.
    Kein normales RCF Modell, Recones leider nur über Nexo zu bekommen.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
