  5. Video und Konferenztechnik
Laptop an 16:9 LCD
  • schottenrock9218
  • 7. November 2006 um 17:53
  • schottenrock9218
    eine kleine Frage von den Nicht-Technikern dieser Welt an die Profis...
    Wir haben nächste Woche eine VA, bei der im Eingangsbereich ein LCD (KDL-40V2000AEP) steht, Zuspielung über einen Sony Vaio VGN-C1.
    Beide Geräte stehen nicht bei uns in der Agentur um irgendetwas auszuprobieren.
    Problem:
    Auf dem LCD soll ein Begrüßungsscreen (Powerpoint) ausgegeben werden.
    Nun erstelle ich ja am PC eine neue PPT in 4:3 und nicht in 16:9.
    Jetzt kann ich natürlich die Ränder oben und unten mit schwartzen Balken versehen, so, wie man es beim Beamer so schnön machen kann. Aber ich befürchte, dass das Bild am LCD trotzdem in 4:3 ausgegeben wird und somit habe ich nichts gewonnen.
    Also nochmal kurz zusammengefasst:
    Wie erstelle ich eine Datei (PPT, zur Not auch JPG) in 16:9 Format, welche ich dann Bildschirmfüllend auf dem LCD ausgeben kann?
    Für Hilfe, auch gerne für Doofe beschrieben, würde ich mich sehr freuen.
    Chrischan
  • chw
    • 7. November 2006 um 18:10
    Mehrere Möglichkeiten, Deine Notebook / PC Grafikkarte muss da ber mitmachen:
    A)
    Du braucht bei der erstellung eigentlich nichts zu beachten.
    Stell beim Notebook den VGA Ausgang auf ein 16:9 kompatibles Format (eigenschaften anzeige uder Windows XP). Die Ränder werden dann mit der Hintergrundfarbe / Bild gefüllt. Gleiches gilt für jpg und den passenden viewer.
    B)
    Du stellst bei Deinem PC die Auflösung auf 16:9 Kompatible Auflösung und erstellst dann Deine Folie, musst halt mit der Maus hin und herfahren um den ganzen Desktop zu sehen. Restliches wie bei a)
    Die unterschiedlichen Auflösungen findest Du hier:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Bildaufl%C3%B6sung
  • lex
    • 7. November 2006 um 18:35
    Als Sicherheit würde ich noch dieselben Bilder im Photoshop als 16:9 Bilder generieren, die Du Dann im Notfall als Bitmap in Dein Powerpoint importierst. Auf Deiner 4:3 Powerpoint Präsentation siehst Du die Bilder jetzt zusammengedrückt. Auf dem Plasma auf "wide" oder wie auch immer diese Bezeichnung heisst, und Deine Bilder sind wieder ok.
    • 7. November 2006 um 18:55
    Ich würde Dein Folienlayout auf eine Benutzerdefinierte Größe zurechtlegen (Menü "Datei" - "Seite einrichten" - dann auf ein 16:9-Format bringen [32 cm x 18 cm z.B.])
    Als Einspieler dient ja in dem Falle das Laptop.
    Wenn Du dann vor Ort den LCD via VGA-Kabel anschließt, kannst Du in jedem XP in den Desktopeigenschaften die Bildschirmeinstellungen verändern.
    in diesem Falle ist Dein Laptop-Monitor der Primäre Adapter und der drangehängte LCD über den VGA-Ausgang der sekundäre Monitor, auf dem dann nacher auch die Präsentation läuft. (Auf dem primären Monitor kannst Du dann weiter am Laptop arbeiten, solange die Präsentation aus dem PowerPoint auf dem 2. Monitor läuft.
    Wenn Du hingegen einen Video-Ausgang (RCA oder mini Sub-D] nutzt, wird das Bild ja nur geklont, was auf Deinem Laptop-Monitor angezeigt wird. In diesem Falle dann trotzdem die Folien im 16:9-Format anlegen. Dein 4:3 Monitor am TFT gibt das dann im Powerpoint automatisch mit schwarzen Balken aus, jedoch sind die dann genau an der Stelle, an der Dein LCD keine sichtbare Bildfläche hat - den LCD auf "Bild bis zum Rand anzeigen" stellen - NICHT auf 16:9 strecken lassen ! (das verzerrt das 4:3-Format MIT den schwarzen Balken) - kann man aber per Tastendruck an der Ferbedienung bei eigentlich allen LCD's umstellen.
    Hoffe geholfen zu haben - Wenn nicht - einfach weiter Posten hier :)
    sec
  9. Suche Lichteffekt
