  4. Lichttechnik & Effekte
Suche Lauflichtsteuerung
  • robin kaiser
  • 21. Mai 2008 um 21:00
  • robin kaiser
    Hallo ich suche eine Lauflichtsteuerung.
    Budget: 70 Euro
    - Ohne DMX
    - 4 Kanäle
    - Aktive Steuerung
    Ich hab mir da schonmal eine rausgesucht
    http://www.eurolite.de/eur_artdetail.php?lang=E&artnr=70062625
    Taugt das Gerät was?
    MFG
    Robin
    Einmal editiert, zuletzt von Robin Kaiser (21. Mai 2008 um 22:03)
    • 21. Mai 2008 um 21:32
    Bitte den Link ändern (direkt zu Eurolite).
    Das Gerät ist im übrigen nicht schlecht, trotzdem würde ich ein paar Euro
    mehr anlegen und sofort eins mit der Möglichkeit zum Dimmen nehmen.
    Sowas z. B.:
    http://www.thomann.de/de/prod_bdb_AR_180208.html?image=0
    Gebraucht kann ich dir dieses hier empfehlen:
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=542
    Habe es auch für kleine Sachen, funktioniert sehr gut, damit kann man
    auch dimmen, jeden Kanal einzeln und alle zusammen (Master).
    Ausserdem hat es eine gute Sound to Light Funktion. Hinstellen, einschalten= Passt.
    Hier kannst du mal in die Bedienungsanleitung reinschauen (leider nur auf Englisch):
    http://s100707185.websitehome.co.uk/ryger.co.uk/in…ml/403_pro.html
    Diese hier ist noch besser:
    http://soundlightuk.com/PDF%20files/403verD.pdf
    (Beim Preis ist sicher noch was zu machen. :wink: )
  • robin kaiser
    • 21. Mai 2008 um 21:57
    Joa,
    das Gerät ist natürlich etwas teurer und da stellt sich auch die frage ob ich unbedingt eine Dimmung brauche?
    Ich möchte mit der Steuerung 4 Par 56 betreiben welche eig. nur abwechselnd hin und her blinken sollen.
    Robin
    • 21. Mai 2008 um 22:02
    Zitat von "Robin Kaiser"
    Joa,
    Robin
    Dimmung brauchst du nicht unbedingt.
    Aber bei meinem Tipp mit dem gebrauchten hast du die dabei
    und liegt immernoch in deinem Preisrahmen.
  • ljbigfish
    Abend,
    wenn du eine Steuerung mit Dimmer verwendest, kannst du die Leuchtmittel auch vorheitzen. Das ist schon ein großer Vorteil gegenüber nur an/aus.
    Außerdem kannst du das Licht viel gemütlicher aussehen lassen, wenn es nicht nur an oder aus gibt.
    Du kannst auch bei ebay schauen. dort gibt es auch relativ oft solche Lichtsteuerungen.
    Gruß Simon
  • robin kaiser
    • 21. Mai 2008 um 22:04
    Gut, das mit dem gemütlich aussehn lassen ist ein gutes Argument, gerade wenn die Stimmung mal nicht so doll ist, dann stören voll aufgedrehte PARs doch schon.
    • 21. Mai 2008 um 22:21
    Gut brauchbar sind auch Geräte aus einer älteren Baureihe von Eurolite:
    http://download.showtechnic.de/data/documents/00001647.pdf
    Habe dieses neulich für wirklich kleines Geld verkauft, funktionierte sehr gut.
    Vielleicht findest du ja was bei Ebay.
  • robin kaiser
    • 21. Mai 2008 um 22:30
    ja hat nur leider blugin ausgänge.
  • heinzerl2000
    • 22. Mai 2008 um 10:14
    Botex DC 4P, oder so ähnlich,
    4 Schukoausgänge mit 5 A, Vorheizen geht über Dimmfunktion
    über 40 einprogrammierte Chaser, Sound to light über intern oder extern,
    hab meins in der Bucht für ca 60 € bekommen, läuft jetzt seit 4 Jahren stressfrei, etwas diffizil ist die Intern/Extern Umschaltung, aber es gibt eine 10seitige Deutsche Betriebsanleitung.
    Qualität ist OK.
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • maik ahrbecker
    • 22. Mai 2008 um 10:41
    hallo,
    ich kann die botex dimmersteuerung auch empfehlen. ich habe die baugleiche von eurolite und bin echt zufrieden damit. es hat jede menge programme und eins kann man auch noch selbst einprogramieren. das mit der intern extern musiksteuerung war wirklich ein bissel schwierig da in meiner anleitung nichts davon erwähnt war. ich glaube man musste beide knöpfe beim einsachlten gedrückt halten um sie umzuschalten oder so ähnlich.
    mfg maik
  • ljbigfish
    • 22. Mai 2008 um 10:58
    Was stört denn an Bulgin Ausgängen??
  • robin kaiser
    • 22. Mai 2008 um 12:32
    Weil ich dann wieder extra dieses dicke Blugin Kabel brauche was unnötig wär da die PARs einen Normalen Netzstecker haben.
    Ich bedanke mich erstma bei euch für die vielen Tipps,
    Robin
  • PeterR
    • 22. Mai 2008 um 12:49
    also ich würde mir überlegen, ob BULGIN oder sonstiges nicht doch sinnvoll wären...Wenn man mal größere Entfernung zwischen PAR's und Steuerung hat, ist das doch praktisch, nur 1 Kabel legen zu müssen, oder?
    Steuerung würd ich Ausschau halten nach
    american DJ A-410 gute sound-to-light, aber kein dimmer
    oder
    showtec litepower 4 classic , mit dimmer und 42 programmen + 1 selber programmieren.
    gruß
    Peter
  • robin kaiser
    • 22. Mai 2008 um 12:57
    ohhh das showtec litepower 4 classic sieht super aus, hab da gerade auch noch ein angebot von 98 Euro gefunden, das wäre mal eine überlegung wert.
    Nur ihrgendwie hab ich das gerät nun schon mehrmahls gesehn, immer der gleiche aufbau nur unterschiedliche Marken, ist das normal?
  • robin kaiser
    • 23. Juli 2008 um 23:02
    Das Showtec Gerät ist gekauft, Super Teil, kann alles was ich mir vorgestellt habe und noch mehr.
    Super,
    Danke
    Robin
