  4. Verstärker
Defekter Kanal nach Chassisschaden?
  • Jan Brenner
  • 24. Mai 2008 um 19:38
  • Jan Brenner
    bei uns hat letztens ein Chassis unseres Subwoofers (Klippsch Horn) den Geist aufgegeben, seither brummt der zugehörige Kanal des Verstärkers nur noch penetrant, Töne gibt er nicht mehr von sich, ein Pegel ist auf der Pegelanzeige auch nicht mehr auszumachen. Der andere Kanal funktioniert tadellos.
    Kann man davon ausgehen, dass der Verstärker hin ist? Oder besteht die Möglichkeit so etwas zu reparieren?
    Wenn dem nicht der Fall ist, was würdet ihr als Ersatz empfehlen. Die zwei Hörner werden mit Eminence Kappa 15 angetrieben. Laut Datenblatt haben sie eine Belastbarkeit von 450W rms bei 8 Ohm.
    Wie schauts mit dem TA2400 MK-X aus? Der bringt 650 Watt, das sollte doch passen.
    Besten Dank für eure Tipps,
    bis denne Jan
  • Matthias Rommel
    • 25. Mai 2008 um 00:31
    hey
    wir hatten ein ähnliches Problem... haben auch ein Eminence Treiber mit ner T-Amp angetrieben und nachdem wir uns das Chassi geschossen haben war ein Kanal tot... bei der T-Amp ist es so, dass innen auf den Kühlrippen pro Kanal noch eine Extra-Sicherung sitzt und diese war durchgebrannt.. weiß ja nicht was du für eine Amp hast aber vllt. lohnt es sich ja einfach mal nach zu schauen
    http://www.jmrsoundlight.de
    • 25. Mai 2008 um 10:35
    Interessant, hast du da mal ein Foto?
  • Matthias Rommel
    • 25. Mai 2008 um 11:04
    ich habe jetzt kein Foto, da der Verstärker in einem Rack eingebaut ist..
    Jedoch habe ich die Sicherung schon selbst getausch, sodass ich mir sicher bin.... :wink:
  • Matthias Rommel
    • 25. Mai 2008 um 11:13
    ok hab mir jetzt nochmal ein paar Bilder von einer offenen T.amp Endstufe angesehen.. Die Sicherungen sind nicht auf den Kühlrippen sondern auf der Platine seitlich der Kühlrippen.... Sorry
    • 25. Mai 2008 um 14:04
    Dacht ichs mir doch. :wink:
