  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
4-Ader Kabel brauchbar ?
  • deep-house
  • 12. November 2006 um 15:26
  • deep-house
    Ich habe hier von einem bekannten ein gut erhaltenes 15m Gummikabel Kabel bekommen, bei dem ich zuerst dachte, es zu einer CEE 32 Verlängerung zu verbauen.
    Allerdings ist es ein 4x6qmm, daher kann ich es kaum verwenden !?!
    Was mich stutzig macht ist allerdings für was man es überhaupt verwenden kann, da blau fehlt.
    Die 4 Adern sind: schwarz, braun, grau, gelbgrün ; blau fehlt definitiv.
    Kann man es als Anschluß für Verteiler nehmen bei separater Erdung des Verteilers über Erdungsstab ? nur müßte man dann N auf Gelb grün klemmen, wenns überhaupt zulässig ist? oder muß man / darf man Schutzerde=gelb grün vom Vertiler als separate Litze mit in den Stecker führen und dort wieder verklemmen (klar, macht natürlich keinen Sinn bei 15m !!)
    (selbstverständlich würde ich ein selbst gebautes kabel vom Elektromeister prüfen lassen ;) )
    Gruß Uwe
    Gruß UweS.
  • Tobias Zw.
    • 12. November 2006 um 16:03
    Um's verkürzt zu machen:
    Nein, um in unserem Bereich eine Verlängerung zu bauen, ist dieses Kabel nicht geeignet. Verkauf's an einen befreundeten Kranvermieter o.ä.: Das Kabel ist nur zum Anschließen von Motoren (-> Google "Dreiecksschaltung") geeignet oder für TN-C-Netze.
    Auf jeden Fall ist es ein handelsübliches Kabel, das Du sicher gut loswerden wirst.
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • sydon
    • 13. November 2006 um 11:15
    dem stimme ich zu.
    versuch es bei dem winzer um die ecke, der kanns vllt für eine Pumpe gebrauchen.
  • mucker
    • 13. November 2006 um 11:35
    Dann kann man nur hoffen, daß dieses Kabel nicht irgendwann für eine VA ausgeliehen wird!!
    wo Beim Einschalten der PA oder Licht alles abraucht!!
    (Bei uns waren es "nur" 7 x LM für Fluter à ca DM 70,-- :twisted: )
    Da haben wir einen Verteiler mit extra 16A Absicherung und FI angeschaft.
    Vorm Einschalten wird peinlichst alles durchgeprüft!
    Mucker
    Ich kaufe und verkaufe nur "amtliches"
  • Tobias Zw.
    • 13. November 2006 um 11:48
    Es gibt Tipps, die ich nicht verstehe...
    das kann doch nur passieren, wenn man sich
    a) unsachkundig irgendwas (in diesem Falle ein ungeeignetes Kabel) ausleiht und
    b) anschließt, ohne vorher gemessen zu haben...
    und alleine für b) gäb's bei mir schon FUBAR.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • mucker
    • 13. November 2006 um 12:00
    Als Tip soll es so verstanden werden;
    Es gibt genügend Veranstalter die nicht die Bohne von Strom Ahnung haben, "hast Du ein "Starkstromkabel? ja klar könnt Ihr übers WE haben".
    (Ich bin da auch kein "Experte" sondern nur Nutzer, uns ist dieses Mißgeschick mitte der 80er passiert; uns wurden 3 x 16 A Schukodosen auf der Zeltbühne gelegt - Dorfkirmes)
    Soll ja nur eine Warnung sein!
    Mucker
  • databass.ch
    • 13. November 2006 um 12:53
    An so ein Kabel gehört ein 4-Pol CEE :!: (Zumindest an der Buchsenseite) Dann kann es auch keine Verwechslungen geben 8)
  • korschi
    • 13. November 2006 um 13:46
    Das kann man aber kaum irgenwo verwenden was wiederum zu einem Adapter führt der dann immer gesteckt bleibt :D
  • Kracky
    • 13. November 2006 um 15:18
    Wenns ein wirklich gutes Gummikabel ist und schade drum dann mach doch 2x Speakerkabel für Bässe, wobei 6mm² auch wieder hierfür nicht hervorragend ist, aber ich dachte die neueren Speakons packen das.
    P.S.: Ich bin mir bewußt das jetzt wieder Leute kommen die einem den Vogel zeigen wollen weil man diese Leitung für solche Anwendungen nimmt.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • korschi
    • 13. November 2006 um 15:33
    Oder als 3polige CEE verlängerung falls dafür Bedarf besteht
  • mucker
    • 13. November 2006 um 15:37
    Finde das gar nicht abwägig! Weniger Leistungsverlust.
    Link; http://files.hifi-forum.de/joebroesel/KABELTABELLE.PNG
    Ob das jetzt hörbar ist (2,5 > 4 mm2) kann ich Dir nicht beantworten.
    Mucker
  • Kracky
    • 13. November 2006 um 16:08
    Das ist garnicht abwegig sonder zu großen teilen üblich, die Bedenkten zu 6mm² bestehen nur weil die alten Speakons nur mit mühe 4mm² aufgenommen haben, die neueren Typen seine da besser. Habe im Lager selber zum einen Titanex zum anderen Elephant und für mich gibt es da in keiner weiße einen Unterschied und ich bin klanglich mit meine Veranstaltungen sehr zufrieden und das bedeutet schon was.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • deep-house
    • 14. November 2006 um 10:38
    na das ist ja mal eine idee !
    da ich demnächst 4 Stck 15" pro Kanal (wirliches z min 2ohm) einer fp6400 hängen muß, könnte ich ein Lautsprecher Core daraus bauen.
    Jetzt muß ich nur mal sehen ob es wirklich in einen 4Pol Speakon paßt
    Es hat ca. 22mm Durchmesser ;)
    Gruß Uwe
    Gruß UweS.
  • mucker
    • 14. November 2006 um 11:32
    Speakon by Neutrik ; Typ; NL8FC
    Da passt 20 mm (ohne Reduzierring ) rein!
    http://www.neutrik.com/content/products/detail.aspx?id=210_93741&catId=CatMSDE_audio
    also die 2 mm irgendwie "abzuknabbern" wird da wohl kein großes Problem sein!
    Viel Spaß beim basteln :wink:
    Mucker
  • Kracky
    • 14. November 2006 um 13:57
    Das sind 8 Pol., glaube nicht das er die an seinen Bässen hat oder nachrüsten möchte. Die STX Serie packt schon was weg aber 22mm sind heftig.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • mucker
    • 14. November 2006 um 14:52
    achso! ups, hab dan falsch geguckt! :oops:
    Ja klar dann wird er so seine "Problemchen" haben, aber wenn er sowieso nur seine Systeme einsetzen soll/möchte, dann einfach(kostet ja auch etwas!) umrüsten!
    8-Pol und dann nur 4 Pol anschliessen!
    6 mm2 ist keine schlechte Sache, obwohl das gewichtsmäßig auch einen Faktor ist!
    Mucker
  • deep-house
    • 14. November 2006 um 15:28
    in die 4 pol paßt es definitiv nicht, es würde sicher auch die Speakon abbrechen ;) also ist das Kabel doch was für die Karusellbremser.
    Noch eine Frage, kann mir sicher jemand erklären:
    bei einem Hausanschluß kommen 4 Adern ins Haus, die drei Phasen und gelbgrün. Ich sage jetzt mal vorsichtig gelbgrün, da ja kein blau=neutral dabei ist. Eine Erdung über Potentialausgleich wird immer erst im Haus vorgenommen.
    Am abgehenden Kabel oben sieht man so ein 4 Ader Karusselbremserkabel, es führt zu einem Baustromverteiler mit Erdungsstab. Hier geht vermutlich grüngelb vom Kabel in den Neutralleiter im Kasten über, der Erdungsstab wird in die "Erde gekloppt"
    Diese Kabel werden vom EVU od. E-Meister angeklemmt.
    Wie wird denn da nun verklemmt, so daß neutral und Schutzerde übrig bleiben?
    Aus was wird "blau" ??? bevor ich was vermute, sagt es mir.
    Gruß UweS.
    Gruß UweS.
  • Mnyut
    • 14. November 2006 um 15:37
    Lesetipp: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=198438#198438
  • deep-house
    • 14. November 2006 um 16:20
    solche Leitungen verwendet man um z.B. Drehstrommotoren oder grössere Wärmegeräte anzuschliessen. Diese Geräte benötigen oft keinen Neutralleiter sondern nur drei Aussenleiter und einen Schutzleiter.
    Edit: Man könnte damit auch einen Baustromverteiler einspeisen, aber normalerweise benutzt man hierfür eine Leitung ohne grün-gelbe Ader. Dann wird der Schutzleiter dirket vor Ort via Erdspiess erzeugt (TT-System).
    Im TN-C Netz wäre die Leitung auch noch als Zuleitung zu einem Verteiler zulässig, wobei dann die Aufteilung des PEN in PE und N im Verteiler erfolgen müsste.
    Ich hoffe, geholfen zu haben.
    Gruss aus Nürnberg, Buzz
    Grafische Übersicht zu den Netzformen http://www.mostec.de/Anhang/Netzformen.html
    ok, danke, weiß bescheid, UweS.
    Gruß UweS.
