  5. Video und Konferenztechnik
Beameralternative zum Barco G5 oder R6+
  • litotec
  • 14. November 2006 um 08:26
  • litotec
    ich möchte mich mal informieren was es so auf dem Markt gibt wegen einer eventuellen neuanschaffung. Derzeit arbeiten wir mit den Barco R6+ Projektoren sind jedoch mit der Software unzufrieden ( Files werden falsch geladen und müssen meist manuell angepasst werden ). Habt ihr Empfehlungen oder andere gute Projektoren Hersteller ? Sollte ein DLP Projektor sein ab 5000 Ansilumen. Abstand ca 20m zur Leinwand und Bilddiagonale ca 6 Meter. Hauptanwendung : Notebooks im ständigen Wechsel. Auflösung : 1280 x 1024 sollte unkomprimiert zu schaffen sein.
    Bezüglich der Notebookwechsel...kennt ihr Geräte die ein gleiches voreingestelltes Ausgangssignal liefern bei wechselnden Eingangssignalen damit der Projektor immer das gleiche File behält ? Das soll nur für die wechselnden Notebooks eingesetzt werden.
    Danke und Gruss
  • Hami
    • 14. November 2006 um 11:44
    Ich stehe gerade tewas auf dem Schlauch. Was meinst Du mit "das gleiche File behalten"?
    Als Projektor macht evtl. der Panasonic PT-D7700 für Dich Sinn.
    Sobalkd ich weiß, was Du mit "File halten" meinst, äußere ich mich auch mal zur Laptopumschaltung.
    der Hami
  • litotec
    • 14. November 2006 um 11:57
    Grins... vielleicht dumm ausgedrückt von mir. Also wenn ich ein Notebook anschliesse generiert der Beamer ein entsprechendes File worin die Horizontalen und Vertikalen Pixel stehen ( Gesamtanzahl, startpixel, Endpixel, usw... ). Schliesse ich nun ein anderes Notebook an wird auch ein anderes File generiert bzw geladen. Leider machen unsere R6+ dabei Probleme das zum Beispiel Teile vom Bild fehlen, es zu klein dargestellt wird usw. Wir müssen also fast jedesmal ins Menü und das "File" manuell editieren ( wie gesagt...startadresse, Gesamtpixelanzahl, usw... ). Wir haben sehr oft Konferenzen wo teilweise alle 5-10 Minuten Referenten mit ihren eigenen Notebooks kommen und diese anschliessen wollen. Da macht es wenig Freude wenn wir jedesmal das Bild manuell einstellen müssen. Bei den älteren Barco Modellen ( wir haben noch die 6400er oder die 6300er ) funktionierte dies ohne Probleme. Hoffe ich hab mich nun verständlicher ausgedrückt. :)
  • Hami
    • 14. November 2006 um 14:08
    Mmmh.
    Wenn ich das richtig verstehe, schliesst Du ein Notebook an, läßt den Redner dieses nutzen, machst das Notebook wieder ab, dann kommt der nächste usw. - und dabei sucht sich der Beamer jedes mal aufs Neue sein Bild zusammen. Soweit richtig?
    Dann nimm doch einen Scanconverter, der sich das Bild automatisch so schiebt, wie Du es jedes Mal am Ausgang anliegen haben möchtest. Z.B. Analogway VIO: autosync drücken und fertig (sofern keine eklatanten Unerschiede vorliegen).
    Oder meinst Du etwas anderes?
    der Hami
  • litotec
    • 14. November 2006 um 14:13
    Genau. Na da muss ich mir das Teil mal bei Google betrachten oder hast Du noch nen Link ? Hatte mal nen Scanconverter, aber der hat von RGB H/V auf Composite gewandelt. Die Bildqualität war dann nicht mehr so gut. Daher hab ich schon lang nicht mehr danach geschaut. :oops:
    Aber genau so meinte ich das. Wir haben das leider sehr oft das innerhalb einer stunde teilweise bis zu 10 Referenten reden wollen und bestimmt die hälfte davon ihr eigenes Notebook mitbringt ( egal obs nen "Slide Check Room" mit Netzwerk in die einzelnen Räume usw gibt )
    Edit : Ich denke für unsere Anwendungen reicht der Transvector 1600 :) Danke für diesen Tip !! Weisst Du was sowas ungefähr kostet ? Seid ihr mit dem VIO 1600 zufrieden ? Macht der das wirklich vollautomatisch, oder muss man da auch öfters manuell eingreifen ?
  • Markus Verza
    • 14. November 2006 um 15:12
    Frag mal bei Barco ob Ihr die neuste Firmware auf dem Eimer habt.
  • Hami
    • 14. November 2006 um 15:17
    Hi!
    Preis vom Transvector habe ich gerade nicht, ist aber natürlich weitaus günstiger als unser VIO. Wie gesagt, meist reicht die Autoanpassung beim Blidflug durch zig verschiedene Referentenrechner. Wenn ich wüsste, wo du sitzt, könntest Du den VIO ja mal zum rumprobieren ausleihen... Aber ich denke, eines dieser Geräte sollte Dir wirklich weiterhelfen!
  • litotec
    • 14. November 2006 um 17:10
    Hami, danke fürs Angebot. Wir sind in der Schweiz :) Kanton Bern. Wir haben solch ein gerät von Folsom mal zum Testen gehabt und damit funktioniert das auch gut, nur sind die recht teuer. Daher wollte ich mal nach Alternativen suchen.
    Markus, Barco Schweiz hat nur einen Techniker für die gesamte Schweiz. Dieser war auch schon mal bei uns. Software ist bereits die neueste draufgespielt. Aber beim R6+ wurde ja sogar die "logo" funktion ( Bild als Logo speichern und zum Beispiel bei Notebookwechseln als Logo anzeigen lassen ) die der G5 ja schon hatte einfach nicht geschrieben und wird wohl auch nicht mehr nachkommen. Habt ihr die R6+ ? Wenn das Bild erstmal da ist sind die ja auch wirklich gut....
  • werner.boess
    • 12. Mai 2007 um 10:33
    Panasonic sind sinnvoll für kleinere Anwendungen.
    Wir setzen den PT 5500 ein, der frisst eigentlich bereitwillig jedes Inputsignal.
    Einziges Limit ist das Stacking - da kommen wir an Barcos nicht vorbei weil der mechanische Aufbau bei dem Panasonic nicht so toll ist.
    every unit its own IP adress!
  • Hitower
    • 12. Mai 2007 um 12:25
    Hi
    Wir nutzen Extron ISS bzw SGS...
    Da kann fast kommen was will: Ausgang ist immer gleich
    Beamer wird aber probleme bekommen, wenn in der Powerpoint evtl ein Schwarzer hintergrund ist bzw nicht das Präsentationsformat vorliegt!
    Reicht nicht auch 1024*768?
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • manolitron
    • 13. Mai 2007 um 23:51
    Habe mit den meisten obengenannten Geräten gearbeitet und denke dass für dein Problem der "Presentation Pro" von Folsom genau das Richtige ist. Preisgünstig und zuverlässig, außerdem kinderleicht zu bedienen.
    Nachteil: Das Bild friert für die Zeit der Überblendung ein. was bei Powerpoints etc. aber wohl zu verkraften wäre.
    Die gewünschte Auflösung ist erst mit einem Firmwareupdate möglich und er hat nur D-Sub- Eingänge welche erst über Peitschenauflösungen zu composite/YC/Component- Eingängen werden.
    M
