Limiter-Thresholdwerte berechnen
  • fredy
  • 16. November 2006 um 18:00
  • fredy
    Tag zusammen,
    da mir keiner in bergmann`s thread geantwortet hat, hab ich mal ein eigenes Thema draus gemacht.
    Ich habe Problem mit dem Berechnen der richtigen Thresholdwerte. :(
    Ich betreibe im Bassweg 2x 18" gebrückt mit je 600 Watt an 8Ohm also zusammen 1200 Watt @ 4Ohm. Befeuert wird das ganze von einer gebrückten CA6 (Voltage Gain X68, 2x600W an 4Ohm bzw. 1500W gebrückt an 4Ohm).
    Als Low-Mids laufen je ein 15"er mit je 750 Watt @ 4Ohm an einer CA9(Voltage Gain X86,5, 900W an 4ohm).
    Im Hochton laufen BMS Coax 16Ohm an einer KME SPA 500. Das macht mir keine Probleme da die Endstufe weniger Leistung hat und ich die Limiter passend zur Endstufe einstelle.
    Als Controller läuft das DBX Driverack 260.
    Bisher habe ich schon die maximal zulässige Ausgangsspannung des Verstärkers für den entsprechenden Lautsprecher berechnet:
    Für den 15"er:
    U= Wurzel(750Wx4Ohm)= 54,77V
    in db x=20xlog(54,77/0,775)=36,96dbu
    36,96dbu-?=
    Für die 18"er:
    U=Wurzel(1200Wx4ohm)=69,28V
    in db x=20xlog(69,28/0,775)=39,03dbu
    Wie kann ich die Spannungsverstärkung von 86,5-fach in db umrechnen?
    Wie berechne ich das ganze für den gebrückten Amp?
    Die angegebene Spannungsverstärkung bezieht sich doch auf jeden Ausgang ohne das diese gebrückt sind.
    Danke schonmal im Vorraus.
    Gruß Fredy
    Bass,Bass ich brauche Bass
  • bemi
    • 17. November 2006 um 08:07
    [ ] du kennst die Suchfunktion in diesem Forum
    z.B. diesen Thread lesen, verwirrend, aber es kommt alles vor, was man braucht.
  • fredy
    • 21. November 2006 um 11:02
    Ich wusste nicht, dass man die Spannungsverstärkung auch genauso einfach mit dem Ohm`schen Gesetz berechnen kann :oops: . Ich dachte die Herstellerangaben wären immer mit einem Wirkungsgrad behaftet.
    Die Threshold-Werte habe ich mir in einer Exel-Tabelle berechnet und werde diese am Wochenende direkt ausprobieren.
    Ich werde dann nochmal posten wie es mit den errechneten Werten geklappt hat.
    Gruß Fredy
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
